  • 山东金普分析仪器有限公司
  • 地址:山东枣庄市高新区泰国工业园复元六路
  • 邮编:277020
  • 电话:0632-8670988/89
  • 传真:0632-8670986
  • 网址:http://www.sdjinpu.com/
  • Email:tzjphrw@163.com
  • 联系人:
LC-3000高效液相色谱系统(等度)
厂商:山东金普分析仪器有限公司
  发布时间:08-09-08 12:13
【详细说明】
主要技术指标:
P3110 0.002-9.998ml/min
流量精度 ±2%在2-5%流量范围内,甲醇/水80:20体积比
流量重复性 RSD<0.1%
UV3000UV/VIS检测器
波长范围 190-700nm
灯源 氘灯(标准配置);钨灯(可替换)
波长精度 ±2nm
波长重复性 0.4nm
扫描功能 停留扫描,扫描可编程即扫描起始点和结束点可设定,
扫描步长可设定
检测范围 0-2AU
基线噪声 2X10-5AU/h 动态,流速1ml/min,甲醇/水=80:20
波长254
基线漂移 15X10-5AU/h 动态,流速1ml/min,甲醇/水=80:20
波长254
时间常数 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s
自动调零 满量程
 主要特点
P3000系列高压分析/半制备泵
输液方式 双柱塞往复泵,双柱塞吸液。
显示 320X240点阵大屏幕液晶显示,蓝色背光
系统保护 慢速启动,停止,最大/最小压力可调,用户数据自动存储
系统连接 1/8"管路连接
控制 独立模式 通过前面板的按键设定所有工作参数。工作于高
压梯度模式时,其中一台泵为主泵,控制其它相同型号的高
压输液泵,并可通过屏幕上的梯度曲线对所实现的梯度模式
进行验证。
串口模式 通过RS232口,对高压输液泵进行控制
电源 220V±10%,50Hz,400W
UV3000UV/VIS检测器
控制 独立模式 通过前面板按键
串口模式 通过RS232口软件控制
显示 320X240大屏幕液晶显示,可调蓝色背光
电源功率 220V±10%,50Hz,60W
外形尺寸及重量398X149X267mm(深X高X宽),14kg
GLP信息 总的电灯时间,电灯次数,更换灯数及产品系列号等
