上海步科自动化有限公司是专业从事自动化产品的研发与生产的民营高科技企业,旗下控股深圳市步科电气有限公司、深圳亚特精科电气有限公司和常州精纳电机有限公司,拥有Kinco和eView两个国内知名品牌,以及工业人机界面、交流伺服系统和步进系统、PLC、变频器、工业现场总线产品等自有知识产权的产品线,是中国领先的机器自动化解决方案供应商。公司被评定为国家级高新技术企业,获深圳知名品牌荣誉称号,并被权威媒体授予“工控十年新兴品牌成就奖、最具投资价值企业”。
M6000系列全自动SMD元件编带机是深圳市步进科技有限公司继成功推出M5000全自动SMD元件编带机后,经过市场调研,针对国内SMD集成电路封装测试厂商需求,在充分吸取国外同类机型的先进技术的基础上,结合步进科技自身的运动控制的核心技术和产品,全新研发的先进全自动SMD集成电路器件编带包装机型,目前已经有采用导管上料的机型,能满足国内市场已经量产的SOP封装形式的集成电路元件的包装要求,是国内生产产商产线升级时替代国外进口设备的首选。
M6000系列全自动SMD集成电路编带机是专门针对集成电路元件生产行业的全自动SMD元件包装设备,适用于大批量片式集成电路元件等器件的最后封装,机型能兼容导管、托盘以及振动料斗的上料方式,能够兼容SOP、QFP、PLCC、BGA、NFP等多种封装形式的集成电路元件。
M6000系列全自动SMD元件编带机功能全面,操作简单;与国外同类产品相比较具有价格低、易操作、性能可靠、安装方便、交货周期短等特点,非常适合国内用户的使用。
机械结构简洁而精确,易于保养维修;
采用SIEMENS PLC自动控制送带、卷带、检测、计数、热压等功能;
可以预置元件数量、元件间隔、编带速度、加热温度等参数,使用可靠性高、灵活方便;
eView液晶触摸屏显示和设置所有状态参数,一目了然;
控制集中、操作简便、界面友好,柔性升级是本机的特点;
采用光纤传感器精确检测缺料;
采用高精度伺服电机机械手,动作精确可靠。
可配置机器视觉系统实现对器件表面印字等外观质量的在线检查。
编带速度:3000~8000片/小时(视器件规格和视觉检查的要求而有不同)
载带规格:8mm ~ 24mm ,不同机型对应不同载带宽度,可按客户要求定制
热封温度:室温-300度(可调)
电 压:AC220V±15% 50Hz
功 率:250W
气 压 源:0.5Mpa
环境温度:0℃~ 40℃
环境湿度:0% ~ 90% RH(无冷凝)
外型尺寸:(长)1100 ×(高)1650mm×(宽)1000mm
重 量:150kg
