产品用途:
高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能.适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。
箱体结构:
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用
控制系统:
温度控制采用日本OYO数显触摸按键,触控式设定、数位及直接显示,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时,会提供警示迅号。
可选配打印机 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。 风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。 升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
整体设备超温;整体设备欠相/逆相;整体设备过载;制冷机组超压;整体设备定时;
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
型号与参数
型号 ㎜ 工作尺寸 外型尺寸
GDS-100 450×450×500 1150×900×1650.
GDS-225 500×600×750 1200×1100×1900
GDS-500 700×800×900 1350×1280×2200
GDS-800 800×1000×1000 1450×1480×2300
GDS-010 1000×1000×1000 1650×1480×2300
GDS-013 1000×1000×1300 1650×1480×2600
温度范围:
0℃-150℃ -20℃-150℃ -40℃-150℃ -60℃-150℃ -70℃-150℃
也可按客户需要定制非标试验箱,
温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
温度偏差: ≤±2℃
湿度范围:30~98% R?H
湿度偏差: +2~-3% R?H
升降温平均速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时)
时间设定范围: 0~9999 小时
电源要求:AC380V
符合标准
本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2—2001、GB2423.3-2001等国家标准,以及其它相关标准的要求。GB 10592—89、GB/T5170.2-96国家标准制造件,并可按军标试验要求GJB150.3-86,GJB150.4-86,及非标准制作各种高低温环境试验。并等效满足GJB150.9-86等相应的国标、军标;也可按客户的要求制造非标准产品。 |
