标题 | 水面舰艇系统用于水底探测 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | |
简介 | 浮式声波探测系统(Floating Sonar detection)通常被法国海军用于探测周围的水中异物。此探 测系统已经发展为涵盖大量的控制操作需求,并通常要求相关通讯设备要足够小巧,便于安装到不同类型的舰艇中。 |
内容 |
为了确保水下声波探测仪收集的必要数据,能够不间断的传输到船舱控制室,要求通讯设备不仅要能提供千兆高速数据端口和光纤连接,还要求能够支持快速自愈环网,来应对任意突发的断线。此外,严酷的海上作业环境,使网络设备必须具备防水和抗腐蚀的特性。 因此,JetNet 5010G 10口千兆网管型工业以太网交换机,由于其千兆快速SFP Combo端口的灵活性,和收敛时间小于5ms的快速自愈环网技术,在项目投标中成功获选。Korenix升级了交换机主板上的共形保护涂层(conformal coating),来抵御海洋气候的腐蚀,并提供Korenix团队的直接技术援助。 主要产品 ? JetNet 5010G 工业 7+3G 千兆网管型以太网交换机 ? SFP1000SX光纤收发器模块 为何选用Korenix产品 ? 灵活性 – 交换机特定的Firmware版本支援特殊的应用. ? 坚固可靠 – 铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准,曲线机身散热良好,冗余电源,导轨/壁挂/桌面多种安装模式 ? 客制化 – 交换机主板添加共形保护涂层,在合理的预定环境中,提供全球5年质保 |
