  • 深圳市西林电气技术有限公司
  • 地址:深圳市宝安区西乡固戍航城大道华丰工业园B栋3楼
  • 邮编:518000
  • 电话:86-755-29784876
  • 传真:86-755-29784873
  • 网址:http://www.szxilin.com.cn/
  • Email:recruiter@szxilin.com.cn
  • 联系人:
标题西林变频器在精密雕刻机上的应用
技术领域
行业
内容
1、 雕刻机的功能需求
  • 控制方式选择用多段VF曲线。
  • 需要端子控制作为命令源,二线式端子控制:只需一个正转命令FWD。
  • 频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0~10VDC),只需要从AI1口输入频率指令即可。
  • 最高运行转速一般在24000r/min,换算变频器的运行频率为400Hz(2级的高速电机),最低的切削转速为2000r/min,我们EH600M系列产品最高输出频率可以达到1500Hz,EH600A系列产品最高输出频率是650Hz(非标高频专用机型可以输出1500Hz),可以很好的满足其要求。
  • 加速和减速时间根据客户自身需求,一般在20~30s。
  • 需要故障信号输出信号(继电器)和故障复位信号(RST输入)。
  • 由于雕刻机用户都是设备配套厂家,所以需要提供拷贝键盘来实现参数的快速设置。
2、 雕刻机的性能需求
  • 全速度范围内速度波动小。
  • 低速力矩大,可以保证低转速切削。
  • 加减速的时间尽量短。
    我们最低的切削转速可以在500r/min以下。我公司的EH600变频器可以做多段VF曲线,可以很好的控制高低速的不同转矩提升,因此能很好的满足高速雕刻机上的要求。
     EH600M 系列变频器具体的调试参数  (针对额定频率400Hz,额定电压380V,额定转速24000)
     F0.02:     1:端子命令通道
     F0.03:     2:AI1
     F0.11:     上限频率:400.0Hz
     F0.13:     加速时间:20~30s
     F0.14:     减速时间:20~30s
     F1组(电机参数):根据高速电机铭牌输入。
     F2.00:     1:多点V/F曲线
     F2.01:     V/F频率点1:0.0Hz
     F2.02:     V/F电压点1:2 .0~4.0%
     F2.03:     V/F频率点2:100.0Hz
     F2.04:     V/F电压点2:26.0~30.0%
     F2.05:     V/F频率点3:300.0HZ
     F2.06:     V/F电压点3:75.0~80.0%
     F2.08:     转矩提升截止频率:400.0Hz
     根据实际情况可以对F2组参数进行适当调整,保证其在切削状态下不过流。
