型号:IC693PWR331 IC693CPU374 IC693MDL645
产品详细:
今天的生产面临需要更广泛的控制解决方案使操作更加灵活的压力,因此,GE Fanuc提供系列90-30 PLC来提供从简单继电器替换到复杂中档自动化控制的多种功能。系列90-30有超过100个离散量和模拟量I/O模块以及一个创新结构和模块化设计,可以完全满足您的应用需求,并且随着您企业的增长而进行系统扩展
系列90-30 CPU
对于需要较少I/O数量的入门级应用,可以采用嵌入在背板上的90-30 CPU,使得所有槽用于I/O模块。高性能的CPU是基于 Intel 的386EX处理器以得到快速计算和大量吞吐。它们最多能控制4096个I/O,高性能CPU最小用户内存为32K,能用多种标准语言进行编程。
新型CPU374有一个运行在133 Mhz 主频的AMDSC520处理器。除了能高速处理以外,系列90-30 CPU374还提供带内置交换机的两个10/100M以太网端口(RJ-45)。CPU374两个内置以太网口共用一个IP地址。CPU374以太网端口能自适应波特率,可以采用以太网直连或级连电缆。
CPU374支持SRTP服务器和以太网全局数据广播(EGD)协议。CPU374与EZ 程序存储设备兼容,它能使用户无需计算机就能下载程序和组态。
CPU374布尔量执行速度为0.15 milliseconds/K,它有240Kbyte的可组态内存,并且可以用梯形图、C语言或State Logic?语言编程。CPU374最多可支持4096个远程和本地I /O。
电源模块
系列90-30电源模块依照CPU的性能分为单电源、故障安全电源和容错电源。高级诊断和内置智能开关熔丝也是它所拥有的性能。您可以选择我们新型的冗余系列90-30电源模块
分布式I/O通信模块
系列90-30有许多通信选项,包括以太网、Genius、Series 90 协议(SNP)和Modbus RTU。
I/O模块
系列90-30其真正的特点在于它的I/O。它有超过38个不同的离散量I/O类型和17个模拟量I/O类型,包括高速计数器、I/O处理器、可编程协处理器、温度控制、伺服运动控制器和PC协处理器等模块。
特殊模块
特殊模块包括热电偶模块、RTD模块、毫伏/应变仪模块、顺序事件记录模块、隔离模拟量模块、带调制解调器的通讯模块和一个气动阀输出模块。
可编程软件
系统90-30可选编程软件可以是梯形图逻辑、SFC、“C”或者状态逻辑。C语言编程使用户能处理复杂的计算,而这些计算一度只能由大型昂贵的PLC来执行。
GE9030PLC 常用模块
CPU:
IC693CPU350;IC693CPU360;IC693CPU363
带以太网接口IC693CPU364;IC693CPU374
电源
240VAC/120VAC;24VDC/48VDC
IC693PWR321;IC693PWR330
DI:16;32
IC693MDL645;IC693MDL646;IC693MDL655
DO:16;32
IC693MDL740;IC693MDL940;IC693MDL753
AI;4-20MA;0-10V
IC693ALG223;HE693ADC420
AO;4-20MA;0-10V
IC693ALG392;HE693DAC420
高速计数器
IC693APU300(四路)
通讯
IC693BEM331;IC693PBM200
RTD:
HE693RTD600;HE693RTD601
轴定位
IC693APU301
