型号:NA-1531
产品详细:
NA-1531是一个机架式网络安全硬件平台,用于VPN、网络带宽控制器、防火墙和IDS等。
它支持新一代的高达3.4GB的英特尔奔腾4CPU,板载系统内存高达2GB。NA-1531支持可用于高性价比SSD的CompactFlashTM二型插槽,从而提供了灵活的存储空间。还保留了一个2.5英寸的硬盘驱动器空间,满足系统存储的不同要求(IDE或SATA)。NA-1531支持8个RJ-45端口,带5个千兆接口,3个快速以太网接口。每个RJ-45端口都有LED指示器,显示电源和LAN工作状态。
NA-1531配置了数量较多的端口,可用于各种网络设备。
系统
系统参数
CPU 英特尔奔腾4(Prescott)处理器, 高达3.4GHz
芯片组 英特尔875 FSB 533/800 MHz 英特尔6300ESDS
内存 2个184-pin DDR DIMM插槽支持高达2GB无缓冲非ECC内存(DDR266/333/400)
BIOS Phoenix-Award BIOS
EIDE和SATA接口 两个带电源的ATA-100通道
两个SATA1.0通道
网络接口 3个10/100Mbps端口/5个10/100/1000Mbps端口(8个铜LAN)
LAN5-8 英特尔82546EB
LAN4 英特尔82547
LAN1-3 英特尔82559
支持协作特性:负载共享、负载平衡和发生故障时自动备份
CompactFlashTM 1个 CompactFlashTM二型插槽
监视计时器 LPC启动,进入端口255次
I/O接口 1个RS-232 DB-9连接头
USB 2个USB端口,符合USB2.0标准
扩展 1个PCI-X(64B)和1个微型PCI
其它特性 LAN1和LAN2通过硬件保护装置开通LAN旁路
可选的微型PCI DES(数据加密标准)
集成在6300ESD中的USB控制器通过BIOS关闭
电源 1个300W ATX
OS兼容性 Linux Red Hat、FreeBSD、Unix UX 工作站、Windows 2000
机械/环境参数
形状 1U机架式/台式
LED 1个电源LED、8个双层指示器,显示网络连接头工作/连接状态和数据传输率;1个HDD
LCM 可编程,面板有 4个硬键,通过RS-232接口供客户操作
工作温度 0°C-45°C
储存温度 -20°C~70°C
湿度 5%~95%(相对湿度),不凝结状态下
底盘材料 钢
规格 44mm(高)?428mm(长)?301mm(宽)
特点:
● 高性能的英特尔奔腾四处理器(高达3.4GHz)
● 支持8个LAN端口(5个千兆端口和3个快速以太网接口),
● 支持LAN旁路和具有通信端口特性的BIOS,
● 支持加速IPsec、内含安全引擎
● 具有LCM设置功能
● 支持RS-232、2个USB和CF
● 适用于各种网络应用:VPN、网络带宽控制器、SSL/TLS、防火墙、IDS等。
订购信息
NA-1531 性能网络安全平台,带奔腾4CPU和8个LAN(5个千兆端口和3个快速以太网接口)
装箱单
电源代码
成套电缆(1?40-pin IDE、1?5-SATA 1.0电缆、交叉电缆和控制台电缆)
实用程序光盘(用户手册和驱动器)
