ACL-800ACL-800兆欧仪的详细资料: |
兆欧仪,防静电兆欧仪,测量仪器 ACL-800兆欧仪 - 介绍: 测量阻抗温度和湿度。“湿度和温度会影响阻抗,所以必须测量” 测量表面阻抗103-1012欧姆/□,测量电阻103-1012欧姆,相对湿度: 10%-90%RH ?温度: 32。F-100。F0℃-37.8℃,高精度-全量程范围内,包含电极: --2个5磅重,2.5英寸RTT、RTG盘形电极 --2个3英寸平行表面阻抗测试电极 、液晶数码显示、可充电电池 、可测量桌垫、地板涂料层、漆面、腕带、工作服、鞋鞋套、袋子和容器 ACL-800兆欧仪是依据EOS/ESD,CECC、ASTM和UL测试规程设计的,用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。使用容易,高品质,高可靠度,该仪表还可测量影响电性能的相对湿度和温度。 ACL-800兆欧仪特点: 测量阻抗、温度和湿度,符合ESD标准,S4.1,S7.1和S11.11 ,103-1012欧姆/□量程,可测试各种材料的电性能。 10伏/100伏测量标度,适合于标准规定的工作台面和地面。 塑料仪表保护箱,防止仪表受损 ,重量轻,只有150Z425g,携带方便 ?液晶数码显示,容易使用,读数方便 ,自动断电功能,延长电池使用寿命 .自动回零,保证精确度 ,平行电极,5磅重探头及内置阻抗探头,均符合ASTM,EOS和CECC标准 ,一年质量保修期 ?美国制造,信心、质量、服务的保证 ,NIST追踪,ISO9000保证 ,可替换探头,延长使用寿命 ,9V直流电或镍镉充电电池或交流变压器,在美国及海外均通用。 ACL-800兆欧仪世界上最好的阻抗表,集阻抗、湿度、温度三种测量仪表于一体。 性 能 ACL-800 3M701 Pinion127-254 Monrve262A-1 103-1012Ω量程 105-1011Ω *104-1012Ω 湿度读数 * * * 温度读数 * * * 10v/10ov * *100v 5磅2.5英寸盘形探头 * 美国制造 测量RTT、RTG *只有RTG *只有RTG 测量表面阻抗 * 内置阻抗探头 * 数码液晶读数 *模拟显示 *发光二极管 *发光二极管 绕线插孔 * * * 发泡塑料仪表保护箱 * NIST标准 * 9V标准电池 *22.5伏特殊电压 *6伏特殊电压 *12伏 ACL-800兆欧仪操作手册 测量前,首先确保待测表面干净无污染。一、表面阻抗:Surface Resistivity 1、平行探头阻抗测量法Parallel Probe Resistivity Method 平行探头阻抗测量法是符合EOS/ESD-S11.11-1993标准的测量方法,这是一种快速的测量平面均匀材料电阻值的方法。这种方法也适合于多层材料的测量,但是在阻抗值报告中必须注明测量时的温度和湿度条件。 A、将表放在待测量的物体表面。 B、将开关调到所需的电压位置10伏或100伏 C、以大约5磅的压力持续按下测量按钮,此时LCD屏会显示出测量的表面阻抗,温度和相对湿度值,整个测量过程大约为十五秒种。 |
