RY-3A三元素分析仪 | |
RY RY 主要技术参数: ![]() 测量范围:0-1,999吸光度值,0-99.99%浓度值 测量元素:硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铝、铅、铁、钨、等 测量精度:符合GB/T223. 数据存贮:E2PROM,断电数据可保持数年 电源电压:220V±10% 50HZ ,.耗电量:≤50W 主要特点: ???采用“智能动态跟踪”和“标准曲线的非线性回归”技术,结果数显直读,自动打印 ???采用微机控制及数据处理,可储存9条曲线,并可进行曲线修正,具有断电数据保护等功能,仪器功能齐全,适合于生铸铁、球铁、碳钢、合金钢、合金铸铁等材料中多元素的分析机外溶样,操作简便,无管道和电磁阀腐蚀老化现象,性能稳定可靠 |
