  • 杭州通宝科技有限公司
  • 地址:杭州市假山路99号5-1-901
  • 邮编:310000
  • 电话:13858044212
  • 传真:0571-85361191
  • 网址:http://www.tbest.net
  • Email:xxhui12@sohu.com
  • 联系人:
MOXA EDS-408A/405A系列
厂商:杭州通宝科技有限公司
  发布时间:08-09-26 10:21
工业级8口/5口Entry-level 管理型冗余工业以太网交换机
点击看大图
即插即用,Turbo Ring(自愈时间<300ms)
支持QoS, port-based VLAN, LACP, SNMP V1/V2c/V3, RMON
侦测到异常状态时自动发出e-mail、Relay输出报警
方便使用的web-based设定及管理功能
-40 ~ 75 的宽温操作温度 (-T 为宽温机型)
概述
MOXA EtherDevice? Switch EDS-408A/405A 系列专为工业应用所设计,为一入门级8端口/5端口工业级以太网交换机。此交换机支持多项网管功能,如 MOXA Turbo Ring、ring coupling、VLAN、QoS、RMON、频宽管理、port mirroring 及自动e-mail或Relay输出警告。使用者可通过web-based管理界面及DIP Switch简易设定Turbo Ring冗余环网。
EDS-408A/405A系列有效的设备管理及网管功能,可让您轻松地掌握自动化以太网络,其强韧的硬件设计适用于各种严竣的工业环境。而EDS-408A/405A除了适用于操作温度范围0 ~ 60外,更适用于-40 ~ 75的宽温作业温度。
特点
高阶工业联网能力
  即插即用快速以太网络冗余环状拓朴 (全负载情况下线路故障恢复时间 < 300ms)和RSTP (IEEE802.1W)
  支持基于端口的VLAN以便利网络规划
  支持QoS-IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,提高数据传送确定性
  支持RMON以提升网络监控及预测的效率性
  支持SNMP V1/V2c/V3以进行不同网络层级间的安全管理
适用于严竣的工业环境
  频宽流量管理功能避免非预期的网络状态
  支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
  Port mirroring功能提供在线除错
  侦测到异常状态时自动发出e-mail 、Relay输出警告
自动取得连网设备的IP地址
  专利 Line-swap fast recovery( 换线连接快速恢复 )
  双直流可备接DC电源输入
  宽温作业温度:-40 ~ 75
  坚固耐用的IP30高强度外壳
  提供40公里长距离传输型号
  DIN-Rail或壁挂式安装
  可通过Web Browser, Telnet/Serial Console或Windows Utility进行相关设定
  利用ping指令检查网络区段的完整性
推荐的软件及附件
  EDS-SNMP OPC Server Pro
  DR-4524, DR-75-24, DR-120-24等DIN-Rail 24 VDC电源供应系列
规格
技术
标准
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D, 802.1W, 802.1p
协议
SNMP V1/V2c/V3, DHCP Server/Client, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON and EDS-SNMP OPC Server Pro (可选)
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON Group 1, 2, 3, 9
流控
IEEE802.3x流控,背压式流量控制
界面
LED指示灯
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP Port), 100M (Fiber Port), MASTER, COUPLER
DIP开关
Turbo Ring, Master, Coupler
控制口
RS-232 (RJ45)
报警输出
一路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC
RJ45端口
10/100BaseT(X)自适应, 全/半双工, MDI/MDI-X自适应
光纤端口
100BaseFX端口(SC/ST接头)
光纤
传输距离
多模:
0 ~ 5 km, 1310 nm (50/125μm, 800 MHz*km)
0 ~ 4 km, 1310nm (62.5/125μm, 500 MHz*km)
单模:
0 ~ 40 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km))
0 ~ 80 km, 1550nm (9/125μm, 19 PS/(nm*km))
最小TX 输出
多模: -20dBm
单模:
0 ~ 40 km, -5 dBm
0 ~ 80 km, -5 dBm
最大TX 输出
多模: -14 dBm
单模:
0 ~ 40 km, 0 dBm
0 ~ 80 km, 0 dBm
敏感度
单模: -36 ~ -32 dBm
多模: -34 ~ -30 dBm
电源
输入电压
24 VDC (12 ~ 45 VDC), 冗余输入
接口
2个可移动的6针接线端子
过载保护
提供,最大1.6A
反接保护
提供
输入电流 (@24V)
0.26A (EDS-408A/405A)
0.43A (EDS-408A-MM/405A-MM, EDS-408A-SS/405A-SS)
机械性能
防护
IP30保护等级
尺寸
53.6 x 135 x 105 mm (W x H x D)
重量
650 g
安装方式
导轨、壁挂(可选套件)
环境
工作温度
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
储存温度
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作湿度
5 ~ 95% (无凝露)
认证
安全
UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950 (认证中)
EMI
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
EN61000-4-2 (ESD), 等级3
EN61000-4-3 (RS), 等级3
EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
EN61000-4-6 (CS), 等级 3
冲击
IEC60068-2-27
跌落
IEC 60068-2-32
震动
IEC 60068-2-6
保修
5年
