  • 杭州通宝科技有限公司
  • 地址:杭州市假山路99号5-1-901
  • 邮编:310000
  • 电话:13858044212
  • 传真:0571-85361191
  • 网址:http://www.tbest.net
  • Email:xxhui12@sohu.com
  • 联系人:
MOXA EDS-516A系列
厂商:杭州通宝科技有限公司
  发布时间:08-09-26 10:23
16口进阶网管型冗余工业以太网交换机
点击看大图
16个快速以太网络连接端口(光纤/RJ45)
支持 Turbo Ring冗余环网(全负载状态下恢复时间 < 20 毫秒),RSTP/STP(IEEE802.1W/D)等以太网冗余协议,适合组建骨干网络架构
支持QoS, IGMP snooping/GMRP,VLAN,LACP,SNMPV1/V2c/V3, RMON
提供速率限制功能,用于频宽管理和广播风暴保护
支持IEEE802.1X和SSL,增强网络安全性
ABC-01(自动备份配置器),更易于置换故障设备
概述
MOXA EtherDevice Switch EDS-516A 系列专为工业应用所设计,为一16端口工业级以太网络交换机。以太网络冗余协议 Turbo Ring(全负载状态下恢复时间<20ms),可以提升您的网络骨干的可靠性。此外,EDS-516A以太网交换机支持多种智能化的网络管理功能,包括QoS,IGMP Snooping/GMRP,VLAN,Port Trunking,SNMP V1/V2c/V3,IEEE 802.1X和Https/SSL等功能。
特点
高级工业联网能力
  • 以太网络冗余环状拓朴 (全负载状态下故障恢复时间 < 20 毫秒)和RSTP/STP(IEEE802.1W) 能力
  • IGMP Snooping 及GMRP, 控制工业以太网络协议中的Multicast流量
  • 支持IEEE802.1Q VLAN 和GVRP协议,使网络规划简单易行
  • 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
  • 支持802.3ad(LACP)最大化利用带宽
  • 支持IEEE802.1X和SSL,增强网络的安全性
  • SNMP V1/V2c/V3针对不同等级的网络管理
  • 支持 RMON 以提升网络监控及前摄的效率性
针对工业应用的设计
  • 带宽管理能够预防不可预计的网络状态
  • 支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
  • 锁定端口仅允许授权MAC地址访问
  • 端口镜像可用于在线调试
  • 通过E-mail、继电器输出,实现自动报警
  • 数字输入接口可将传感器和警报与IP网络整合为一体
  • 自动恢复连接设备的IP地址
  • 冗余双直流电源输入,过载保护
  • 坚固耐用的 IP 30 高强度外壳
  • 换线连接快速恢复(专利)
  • 可选用正常温度(0~60°C)或宽温型号(-40~75°C)
  • IP30防护等级,波纹式高强度外壳
  • 导轨/面板式安装
  • 发送Ping命令确定网络的连通性
  • 可通过 Web Browser,Telnet/Serial Console 或 Windows Utility 进行相关设定
推荐的软件和附件
  • ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-32接口(RJ45类型)
  • EDS-SNMP OPC Server Pro
  • DR-4524,DR-75-24,DR-120-24 DIN-Rail导轨安装式24V直流电源系列
规格
技术
标准
IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,802.1Q,802.1p,802.1X,802.3ad
协议
IGMP V1/ V2/ V3 device,GMRP,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,DHCP服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON和EDS-SNMP OPC Server Pro (可选)
MIB
MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE
MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
流控
IEEE802.3x 流量控制,背压式流量控制
界面
RJ45端口
10/100BaseT(X) 自适应
光纤接口
100BaseFX ports (SC/ST 接头)
控制器
RS-232 (RJ45)
LED指示灯
PWR1,PWR2,FAULT,10/100M (TP port),100M (Fiber port),Master,Coupler
报警输出
两路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC
数字输入
电气隔离、共地
状态 1:+13 ~ +30V
状态 0: -30 ~+3V
最大输入电流: 8 mA
光纤
100BaseFX
传输距离
多模:
0 ~ 5 km,1300 nm (50/125 μm),800 MHz*km)
0 ~ 4 km,1300 nm (62.5/125 μm),500 MHz*km)
最小TX输出
多模: -20 dBm
最大TX输出
多模: -14 dBm
灵敏度
-34 ~ -30 dBm (多模)
电源
输入电压
24 VDC (12 ~ 45 VDC), 冗余输入
输入电流 (@24V)
0.31A: (EDS-516A),
0.39A: (EDS-516A-MM-SC/ST, EDS-516A-MM-SC/ST)
连接形式
两个可移动6pin接线端子
过载电流保护
提供
电源反接保护
提供
机械特性
外壳
IP30铝质保护外壳
体积
95 x 135 x 140 mm (W x H x D)
3.74 x 5.31 x 5.51 in. (W x H x D)
重量
1586 g
安装方式
DIN-Rail, 壁挂(可选套件)
工作环境
工作温度
标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)宽温型号:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
储存温度
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作湿度
5 ~ 95% (无凝露)
认证
安全
UL508 (认证中), UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
危险环境
UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和D (认证中)
ATEX Class I,Zone 2,EEx nC IIC(认证中)
EMI
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
EN61000-4-3 (RS), 等级 3
EN61000-4-4 (EFT), 等级 2
EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
EN61000-4-6 (CS), 等级 3
EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61000-4-12
冲击
IEC60068-2-27
自由下落
IEC60068-2-32
海事
DNV,GL
震动
IEC60068-2-6
MTBF
247,000hrs
数据库:MIL-HDBK-217F,GB25°C
保修
5 年
