HWLDE型智能电磁流量计
HWLDE型智能电磁流量计是我公司采用国内外最新先进技术研制、开发的全智能型流量计,与老式模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别,尤其在测量精度、可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。
HWLDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。
智能电磁流量计的特点 |
★流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
★测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
★由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
★传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
★HWLDE转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等。
★双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时间内保持稳定。
HWLDE型智能电磁流量计 |
HWLDE型智能电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等。
测量原理 |
HWLDE型智能电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:
E=KBVD
式中: K-----仪表常数
B-----磁感应强度
V-----测量管道截面内的平均流速
D-----测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和0~1kHz输出。
如何正确选型 |
仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的,请特别注意。
★收集数据
①被测流体成份
②最大流量、最小流量
③最高工作压力
④最高温度、最低温度
规格代码 | 说明 | |||||||||
华尔威 | |||||||||
智能电磁流量计 | |||||||||
普通型电磁流量计 | |||||||||
例:100表示DN100,若通径后接I表示插入式,接AI表示可调插入式 | |||||||||
标准固定式 | |||||||||
刮刀式 | ||||||||||
可拆卸更换式 | ||||||||||
不锈钢 | |||||||||
铂pt | ||||||||||
哈氏B(HB) | ||||||||||
钽Ta | ||||||||||
钛Ti | ||||||||||
哈氏C(HC) | ||||||||||
氯丁橡胶 | |||||||||
聚胺酯橡胶 | ||||||||||
F4 | ||||||||||
F46 | ||||||||||
F40 | ||||||||||
P0 | ||||||||||
PPS | ||||||||||
DN10-80 | |||||||||
DN100-150 | ||||||||||
DN200-1000 | ||||||||||
DN1100-2000 | ||||||||||
DN2200 | ||||||||||
<80oC | |||||||||
<180oC | ||||||||||
无接地环 | |||||||||
有接地环 | ||||||||||
IP65 | |||||||||
IP68 | ||||||||||
一体式 | |||||||||
分体式 | ||||||||||
无 | |||||||||
RS-485 | ||||||||||
Hart | ||||||||||
PA总线 | ||||||||||
FF总线 | ||||||||||
碳钢 | |||||||||
不锈钢 | ||||||||||
碳钢 | |||||||||
不锈钢 | ||||||||||
不带 | |||||||||
带 | ||||||||||
220VAC | |||||||||
24VDC | ||||||||||
例:(2000)表示20mA对应的最大流量为2000M3/h |
