  • 北京欧柏仪表有限公司
  • 地址:北京市海淀区上地七街一号汇众大厦215室
  • 邮编:100085
  • 电话:86010-51287551
  • 传真:86010-82774048
  • 网址:http://www.51287551.cn
  • Email:sales@opine-cn.com
  • 联系人:
1950系列防爆差压开关
厂商:北京欧柏仪表有限公司
  发布时间:08-09-26 11:08
1950系列防爆差压开关
【基本性能及应用】- 防爆、防雨,- 小巧型紧凑,- 低价格- 天燃气专用- 微小差压型【产地】:美国【pdf 下载】: 中文  英文
【详细技术参数】
  产品和1900系列一样有防爆,防雨外壳。产品通过了ce,ul,csa,fm认证。fm认证可用于classi,div1,groups c和d,classⅱgroups e和f和g,classⅲ危险气体(nema7&9),防雨(nema3)。防雨装置包括排水插销和o形环密封。电气连接可容易地移动到前面板。为了方便,设定点调节螺丝位于壳体外部。12种型号提供的设定点从0.03到20英寸水柱(7.5pa到5kpa)和从0.5到50psi(0.035到3.5bar)。产品轻巧紧凑,且外壳可分离,它的重量和体积只有其它开关的一半。
产品规格应用介质:空气和不可燃及兼容气体     1950g型防爆差压开关结合了1950系列压力开关最佳特征并利用了天然气兼容的优势 接液材质:咨询工厂温度范围:-40到60℃(-40到140℉)。1950p-8,15,25和50为-17.8到60℃(0到140℉)。1950-02为-34.4到54.4℃(-30到130℉)压力范围:连续压力:1950"s-45in.w.c.(0.11bar);1950p"s-35psi(2.41bar);1950p-50为70psi(4.83bar) 波动压力为:1950"s-10psi(0.69bar), 1950p"s-50psi(3.45bar), 1950p-50为90psi(6.21bar)密封等级:ip64,nema3,7和9开关类型:单刀双掷(spdt)电气功率:15a@120,250,480vac,60hz。1/8hp@125vac,1/4hp@250vac,60hz电气连接:3个螺丝型,普通,常开和常闭型过程连接: 1/8″内螺纹npt安装方向:隔膜垂直放置,其它位置安装咨询工厂设定点调节:外壳顶部螺丝调节重量: 1.5kg(3.25lb);1950-02型,2kg(4.4lb) 通过认证:ce,ul,csa,fm.
【选型表】
型 号
操作量程 (英寸水柱)
死 区
最小设定点 最大设定点
1950-02
0.03-0.10
0.025
0.05
1950-00
0.07-0.15
0.04
0.05
1950-0
0.15-0.50
0.10
0.15
1950-1
0.4-1.6
0.15
0.20
1950-5
1.4-5.5
0.30
0.40
1950-10
3-11
0.40
0.50
1950-20
4-20
0.40
0.60
型号
操作量程 (psid)
死 区
最小设定点
最大设定点
1950p-2
0.5-2
0.3
0.3
1950p-8
1.5-8
1.0
1.0
1950p-15
3-15
0.9
0.9
1950p-25
4-25
0.7
0.7
1950p-50
15-50
1.0
1.5
注意:仅用于空气和兼容性气体。应用于危险大气环境和要求特殊排泄的一个单独正压。1950g防爆差压开关(天燃气专用型)
型 号
量 程(in″w.c.)
死 区
在最小点
在最大点
1950g-00
0.07-0.15
0.04
0.06
1950g-0
0.15-0.50
0.06
0.11
1950g-1
0.4-1.6
0.11
0.29
1950g-5
1.4-5.5
0.40
0.90
1950g-10
3-11
0.90
1.80
1950g-20
4-20
1.20
3.00
