1200系列/1600系列oem经济型压力变送器 |
1200系列/1600系列oem经济型压力变送器具有良好的稳定性和坚固性,因为它采用cvd和asic(特定用途集成电路)设计并结合采用较厚的薄膜。这较厚的薄膜使得传感器可以承受因泵搅动和电磁阀等引起的最大压力峰值。1600系列为工业应用提供全焊接不锈钢后端,扩展了封装选择.传感器的模块设计使辅配件和电缆的特别定购成为可能适合oem应用.采用adic和cvd技术使得我们几乎可以提供任何压力范围下任何输出量的产品. |
选项资料下载  |
◆ 表压、真空度和复合压◆ 通用型,防喷淋封装◆ 加厚的膜片结构具有更好的耐压性能◆ 电压和电流输出
精度:0.5%fs(可选0.15%fs) 响应时间:0.5ms 压力范围:真空至400bar(6000psi) 耐压:4×f.s(零点漂移<1%fs) 疲劳寿命:100,000,000次满量程循环 长期漂移:0.2%f.s/年(不逐年累积) |
2200系列/2600系列通用型工业压力变送器 |
2200系列产品富有稳定性、精确性、并有多种外壳可供选择。2600系列为满足潜水和工业应用需求提供全焊接不锈钢后端,扩展了封装选择。2200系列和2600系列均采用经实践证明为可靠的cvd传感技术,并配有asic(科定用途集成电路)(放大装置)和模块封装,使传感器生产线能适应各种应用,并对特殊要求易进行调节而不损伤传感器的高性能。 |
选型资料下载  |
◆ 表压、绝压、真空度和复合压◆ 投入式,通用型及防喷淋封装◆ cvd传感元件,高稳定性◆ 毫伏、电压和电流输出
精度:0.25%fs(可选0.15%fs) 响应时间:0.5ms 压力范围:真空至400bar(6000psi) 耐压:2×f.s(对于400bar,≥5000psi,1.5xf.s) 疲劳寿命:100,000,000次满量程循环 长期漂移:0.2%f.s/年(不逐年累积) |
3100/3200系列紧凑型高压oem压力变送器 |
3100系列溅射膜压力变送器具有极高的性能价格比,是适合oem客户应用的高性能,高可靠性和高稳定性的产品。接液部件为不锈钢材质。多种输出形式以及多种压力端口和电气连接的选项可适合绝大多数的应用要求。结构非常紧凑,特别适合安装空间狭窄的场合。 |
选型资料下载  |
◆ 压力范围:10-2200bar◆ 身长小于25mm◆ 多种输出选择
精度:0.25%fs(可选0.15%fs) 压力范围:从0-10到0-2200bar表压(250-30,000psi) 耐压:2×fs(1600和2200bar 1.25xfs) 疲劳寿命:100,000,000次满量程循环 零点公差:0.5%fs 量程公差:0.5%fs 长期漂移:0.1%f.s/年(不逐年累积) |
4000系列高性能长期稳定性工业级压力变送器 |
4000系列压力变送器具有超常稳定性和其他性能参数,它有多种外壳类型,从投入式到差压式应用有尽有。4000系列使用溅射传感受元件,实现应变仪材料、绝缘材料、17-4ph不锈钢传感元件的分子熔合,使传感器具有最稳定的结构。组装了溅射传感受元件,使产品适用于条件恶劣需要进行长期精确试验室类测量的应用场合。 4000系列压力变送器还包括一系列高性能的放大传感器,可以输出电压和电流。这些实验室规格传感器使用与4000系列传感器相同的溅射薄膜传感器。 |
选型资料下载  |
◆ 表压、密封表压、绝压和差压的型号◆ 投入式、高温型及全天候封装◆ 薄膜溅射感应元件,提供高稳定性
压力范围:1~690bar温度:-54~153℃ 静态压力:绝压最大60bar(850psi),仅对差压产品 耐压:2×fs(对于镍铬铁合金端口为1.5×fs) 长期漂移:0.06%f.s/年(不逐年累积) |
22ic/26ic系列本安防爆工业用压力变送器 |
22ic系列和26ic系列本安型压力变送器通过欧洲最新标准(atex)认证,采用全不锈钢结构的设计,可应用于最困难恶劣的环境,不必密封或安装防油层。由于采用cvd传感器和asic技术,22ic系列和26ic系列具有长期的可靠性,卓越的性能和长期的稳定性,可以保证具有长期使用寿命而无需定期维护。对22ic系列和26ic系列,提供多种选择符合ip65要求的压力接头与配件或各种电气连接器,而全投入式则符合ip68 200mwg压力计的要求。 |
选型资料下载  |
◆ 通过ex ⅱ 1g;e exia ⅱ bt4(-20~75℃)认证◆ 表压,量程从0.5bar至400bar◆ 电压输出和2线制4-20ma电流输出◆ 全部不锈钢接液部件
精度:0.25%fs(可选0.15%fs) 压力范围:真空至400bar(6000psi)表压 耐压:2×fs(1.5xfs应用于400bar,≥5000psi) 疲劳寿命:100,000,000次满量程循环 零点公差:1%fs 量程公差:1%fs 长期漂移:0.2%f.s/年(不逐年累积) |
9000系列canbus数字输出压力变送器 |
9000系列canbus数字输出压力变送器在宽广工作温度范围内具有高的精度和稳定性。能满足试验和测量专业的需求。包括汽车和海洋等应用领域。以工程单位的数字输出不再需要用户进行系统校准。 由于设计了多种输入电压范围、输入和输出隔离、抗扰性、自诊断等特性,9000系列最适用范围于接地有困难或者在噪声环境等应用场合。 遵守标准的canopen协议,可在一条总线上使用多台设备,省却了用户布线的麻烦。 |
选型资料下载  |
◆ 宽温度范围内保持高精度,温漂0.2%fs(-40~+85℃)◆ 卓越的长期稳定性<0.05%/年,不逐年累积◆ 小尺寸直径:25mm,长:120mm◆ 独立的高速can接口-iso11898◆ 可编程更新率◆ 标准应用接口canopen ds 301&dsp404◆ 可编程系统◆ 自诊断-桥诊断电路,服务时间,看门狗,最后诊断日期,下次诊断日期◆ 无与伦比的用户支持-快速发展套件
精度:±0.1% f.s 总误差:±0.2% f.s 长期稳定性:零点漂移<0.05%fs,不累积 压力范围:从0-1bar到0-690bar 耐压:2×fs(镍铬铁合金1.5×fs) | |
