  • 江西创新仪表有限公司
  • 地址:江西省贵溪市工业园
  • 邮编:335400
  • 电话:0701-7056111
  • 传真:0701-7056110
  • 网址:http://www.jxcxyb.com
  • Email:jxcxyb@163.com
  • 联系人:
338系列压力变送器
厂商:江西创新仪表有限公司
  发布时间:08-09-26 12:41
338系列压力变送器的详细资料:
DBS338系列压力变送器采用具有国际先进技术进口陶瓷传感
器,再配以高精密电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。它
与目前使用的常规压力变送器相比。有两个显著不同的技术差别:
一是测量元件采用新兴的高精密陶瓷材料;二是测量元件内无中介
液体,是完全固体的。
DBS338系列压力变送器主要特点
    抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍,甚至用硬物
直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响;
    稳定性高,每年优于0.1%满量程,这个技术指标已达到智能
型压力仪表水平;温度漂移小,由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的
测量精度,且受温度梯度影响极小;
    适用性广、安装维护方便、可任意位置安装。
DBS338系列压力变送器技术指标
  测量范围:-100KPa~60MPa
  精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
  环境温度:-40~80℃
  介质温度:-40~125℃(温度补偿-20~80℃)
  长期稳定性:优于0.1%F.S/年
  工作电压:12.5~36VDC
  输出信号:4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制)
  量程迁移:可做标准量程10:1的迁移
  震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%F.S
  变送器防护等级:IP65
  防    爆:iaⅡCT4,本质安全型
  关联设备:LB802
  材    料:外壳为模压铸铝
  膜片为96%氧化铝陶瓷
  过程连接件为316L不锈钢
  密封圈:丁晴橡胶、硅橡胶、氟橡胶
DBS338系列压力变送器选型表
DBS338
  代码
传感器类型
A
干式厚膜压阻式陶瓷传感器
B
干式厚膜电容式陶瓷传感器
  代码
安装方式
K
M20×1.5 内孔Ф11.4mm
A
NPT1/2  内孔Ф11.4mm
M
G 1/2  DIN16288
R
G 1/2  内孔Ф11.4mm
T
用户特殊要求
  代码
精度等级
E
0.5级
K
0.2级
M
0.1级
  代码
显示方式
N
无现场显示
A
0-100%线性指针表头显示
  代码
压力类型
G
表压
A
绝压
  代码
选项
B
本安防爆型,无为普通型
0-60MPa
