单色无纸记录仪
无纸记录仪是采用宽视角、高亮度TFT真彩液晶;超大容量FLASH和全智能嵌入式高可靠磁盘备份三项最新技术的新一代无纸记录仪。与传统有纸记录仪相比,CX100无纸记录仪对生产过程记录的大量数据能够进行分析和管理,对改进生产工艺、分析生产过程以及生产成本核算起着积极的推动作用。可广泛应用于冶金、化工、石油、电力、轻工、核能等生产过程和科研等各个领域,是取代目前广泛应用的自动平衡式有纸记录仪的理想换代产品。
●单色无纸记录仪主要技术参数
输入通道:1-8通道全浮空隔离输入,通道间、通道对地隔离电压VP-P 400V |
(特殊订货可达VP-P 600V)。 |
输出通道:7、8通道,安装输出通道可作2路4-20mA/0-10mA电流输出,软件设置电流输出方式。 |
输入信号:标准信号:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; |
热电偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; |
热电阻:Pt100、Cu50; |
DC电压:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; |
频率:2-10KHZ,电压幅值≥5V; |
脉冲:0-5KHZ,电压幅值≥5V。 |
基本误差:±0.5% ±1LsB |
曲线分辨率:0.4% |
采样时间:1通道0.3秒、2通道0.4秒、4通道0.6秒、8通道1.0秒。 |
记录速度:1-480秒 |
曲线记录时间:CX100无纸记录仪根据使用通道数量动态分配存储空间,使用通道数少,曲线记录 |
时间长。当记录速度为1秒时:8通道曲线记录时间为28小时;4通道曲线记录时间为 |
56小时;2通道曲线记录时间为112小时;1通道曲线记录时间为224小时;随着记录 |
速度增加,曲线记录时间以此倍增。 |
显示方式:曲线/数字显示、棒图/数字显示、大数字显示、总累积/日累积显示、仪表设置显示。 |
报警点:八个报警点。 |
报警方式:每个通道最多可有4个报警点,进行上下限报警、上上限报警、下下限报警,由软件设置 |
任意组合报警点。 |
报警输出:接点容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增强型报警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; |
通讯接口:RS-485光隔,通讯距离小于1000m,波特率为14400。 |
电源电压:220V、AC±10%,50HZ±HZ。 |
开口尺寸:138×138mm |
仪表重量:5.3Kg
●单色无纸记录仪主要功能
▲全能输入通道: |
国内最小体积、最高可靠性的通道设计技术,用户可以对每一个通道软件任意设定为:标准信号、 |
热电阻、热电偶、直流信号等各种信号方式,无需硬件改动。 |
▲流量积算: |
每一个输入通道均具有流量累积功能。可通过软件设置为线性累积、开方累积、一般气体、饱和蒸汽 |
、过热蒸汽、温压全补偿流量累积、共7种累积算法。 |
▲磁盘功能: |
独立于CPU的磁盘操作,高速度(CX100存盘为90秒)高可靠性存盘技术,存盘期间绝不影响实时测 |
量。 |
▲显示方式: |
流动模拟走纸显示功能,画面生动形象。具有单曲线、大数字/棒图混显、多通道流量累积磁盘操作、 |
多通道曲线/数字等多种显示画面。 |
▲报警输出: |
总计8个报警点,报警点同通道任意组合。每个通道最多可带4个报警点。可设为上/下限、上上限、下 |
下限等报警类型。 |
▲仪表参数设置: |
在一个画面中可完成通道的信号方式、量程、报警限、流量累积方式等所有参数设置,操作简便。 |
▲上位机软件: |
显示:可浏览单通道,多通道记录曲线及数据报表。 |
打印:可对上述曲线数据报表打印。 |
通讯功能:提供标准的RS485通讯口及通讯协议。 |
型号 |
注 释 |
CX100
A |
单色液晶,磁盘功能 |
B+ |
单色液晶,无磁盘功能 |
C |
5.1〞彩色液晶,磁盘功能 |
J |
5.7〞彩色液晶,磁盘功能 |
输入通道 |
1-8 |
报 警 点 |
1-8 |
通讯方式 |
无 |
E |
带通讯接口(485) |
F |
带打印接口 |
配电输出 |
无 |
H |
带DC24V输出(后加数字表示有相同路数配电输出) |
变送输出 |
无 |
M |
0-10mA(后加数字表示有相同路数变送输出) |
N |
4-20mA(后加数字表示有相同路数变送输出) | |
选型举例:CX100J0808H2表示5.7〞彩色8通道无纸记录仪,并配有8个报警点,和配电输出 |
二路DC24V功能。 |
