铂铑热电偶应用:
※ wr系列工业用热电偶作为温度测量传感器 ,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
※ 热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
※ 热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温有关、与热电极的长度、直径无关。
※ 各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
※ 适用于各种生产过程中高温场合、广泛应用于玻璃、陶瓷及工业盐浴炉等测温。
铂铑热电偶特点:
※ 装配简单,更换方便;
※ 压簧式感温元件,抗振性能好;
※ 测温范围大;
※ 机械强度高,耐压性能好。
铂铑热电偶主要技术参数:
※ 电气出口:m20*1.5, npt1/2
※ 精度等级:i、ii
※ 防护等级:ip65
※ 偶丝直径:¢0.5
※ 公称压力:常压
★ 非置入部分为碳钢
铂铑热电偶测量温度及允差:
