弹簧拉压试验机
厂商:苏州市毫克检测仪器有限公司
发布时间:08-10-04 11:58
详细说明
本机器适用于各种引张弹簧、压缩弹簧之荷重-形成动态分析及测定。搭配Windows中文视窗画面设定操作简单、快速易学。
性能特点:
*测试条件皆由电脑书面设定,并可储存。(由下拉式选单勾选设定、或直接输入数据)。
*机台采高刚性结构设计搭配伺服马达,精度高、寿命长。
*荷重单位显示可自由切换:N、lb、gf、kgf。
*原点自动记忆功能,当停机或停电情况时资料皆可保存。
*荷重元超负载之保护功能,可确保荷重元不致损坏。
*可储存及列印图形(荷重-行程曲线图及检验报表)。
*检验报告自动产生(可直接列印),并可转档输出或透过网络直接输出。
*可直接记录每次动态荷重-行程曲线变化图。
*可输入测试上、下限公差值,自动判定OK、NG,并以不同颜色表示。
*一段、二段、三段、荷重全自动测定。
*多种测试功能选择:A、设定高度测荷重。 B、设定荷重测高度。
C、设定压缩量测荷重。 D、设定荷重测压缩量。 E、多段点测试。
试验条件设定画面:
※弹簧种类选择。 ※ 5段高度设定。
※ 荷重单位切换。 ※ 5段荷重设定。
※ 弹簧零点位置。 ※ 高度公差输入。
※ 图形坐标范围。 ※ 荷重公差输入。
列印报表格式:
*测试报表自动产生(A4规格),并可转档成Excel或透过网络直接输出。
*报表抬头内容可随时修改。
*自动计算:最大值、最小值、平均值、标准差等。
*可输入测试上下规格值,自动判定OK或NG。
具体技术规格及参数或需要更多产品可来电查询或登录公司主网站查询
最大测试荷重 2kgf 20kgf 50kgf200kgf500kgf 1000kgf2000kgf5000kgf
最小显示荷重 0.01gf 0.1gf 2gf 10gf 20gf 0.1kgf 0.1kgf 0.2kgf
荷 重 单 位 gf、kgf、N、lb
最大测试行程 200mm 800mm
最小显示行程 0.01mm、0.001mm(Option)
驱 动 马 达 伺服马达
压缩 板 直径 ∮60mm ∮120mm ∮200mm
外 观 尺 寸 w300×d410×h640 w790×d490×h1570 w930×d490×h2000
机 台 重 量 55kg 130kg 250kg
使 用 电 源 AC 220V
