计量准确、稳定可靠
AI-808H型流量积算仪
● 可对物质的质量、体积、长度进行累积计算,并可对累积量进行批量控制,作为批量控制使用时,仪表拥有独立的4位控制累积器及12位总累积器。
● 可编程输入规格,流量输入信号可编程为频率、1-5V、0-5V、0-10mA、4-20mA,也可定制特殊输入规格。温度信号可编程为Pt100热电阻、K、E、J型热电偶或标准电流信号,压力信号可为标准电压或电流信号。
● 丰富的可编程功能,可实现瞬时流量、温度压力的上、下限报警功能,并具备变送输出、通讯、24V/12V电压输出等多种功能。可任意选择开方/不开方处理,具有8位累积量及4位瞬时测量值,可设置任意范围的小信号切除功能。
● AI-808H具备完整的温压补偿功能,可实现一般气体、饱和蒸汽、过热蒸汽及液体的温压补偿运算。采用查表方式对蒸汽进行补偿运算,具有较高的精度。并可依照用户要求扩充补偿公式实现特殊功能,如对热量或其它物理量的累积,含水分天然气积累等。
● 作为批量控制器使用时,仪表拥有独立的4位控制累积器及12位总累积器,及专门的显示模式,功能强大,操作方便。
● 先进的运算方式,保证频率信号即使在频率很低时也有足够的流量运算精度。
