标题 | 单锭专用变频器在络筒机的应用 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | |
内容 |
一、什么是单锭 单锭,又名络筒机;适用于棉、毛纤、纯纺与混纺等的络筒工序,生产高质量的无结头筒纱。
![]() 二、单锭变频应用特点 ⑴ 无级平滑调速、无机械冲击,延长设备使用寿命,防止纱线由于冲击而拉断。 ⑵ 具有起始频率、终止频率设定功能。 ⑶ 随着纺纱长度增加变频器能从起始频率平滑降到终止频率。 ⑷ 具有满纱停车、满纱指示,并有断纱、无脉冲自动停机、指示功能。 ⑸ 具有掉电记忆功能,并且再次上电能从掉电数据继续纺纱。
![]() 汇川单锭专用变频接线图 1、实现真正的单变频一拖二 用单变频实现一拖二,可以提高生产效率,并减少断线率,提高产品的质量。其它部分产品也可以一拖二,但需要客户自己配备由多个继电器组成的电路板,来辅助变频器实现超喂电机的控制。这样不仅提高了客户的成本,接线复杂,机器的故障率高,易受干扰。 单锭专用变频器内部实现超喂电机的控制逻辑。只要将超喂电机直接连接至变频器外部端子上即可。不仅为用户节省成本,而且接线简单,故障率低,不易受干扰。 2、内部实现超喂电机控制逻辑 单锭专用变频器内部实现了超喂电机的控制逻辑。逻辑如下:起动时,超喂电机运行在变频模式下,当频率达到50HZ或设定的起始频率,切为工频运行;停车时,超喂电机切为变频运行,当主电机完全停止后,变频器对超喂电机加一个制动操作,使其瞬间停止。 由于是通过变频器实现以上操作,整个运行过程可以实现无级平滑调速,且无机械冲击,大大的降低了断沙率。 3、独立的单相电机起动电容 单锭专用变频器为用户能够根据需求选用不同功率的超喂电机,将启动电容独立在外面。通过外接端子直接将电容与变频器相连,用户可以根据自己的超喂电机的功率来选用不同的电容。使产品适应不同用户的要求。 4、对记长的处理 单锭专用变频器不仅具有和其他同类产品一样的记忆功能、长度到达停车以及按键清零的功能。还新增了通过功能码设定实现长度到达后停车,换锭再起动,长度自动清零,不用手工复位;并且最大记长可达65535米。 |
