- 企业简介
欧姆龙工业自动化产业集团是一个引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
- 联系方式
欧姆龙推出H7BX多功能计数器
厂商:欧姆龙工业自动化 (中国) 有限公司
发布时间:08-10-14 11:21
欧姆龙电子公司推出一款H7BX多功能计数器满足了机械制造商计算与定位的需求。该新产品具有简单重置与大量计数功能,以及具有先进的双重的计数与转速计功能。新产品为其标准的DIN断路器(cutouts)配置了尺寸为72 x 72 mm的前面板和厚度为100mm的固定端。其大型且6位高可视背光LCD显示可以根据状态变化设置变化为颜色(红色/绿色),使操作员能在一定距离范围内检测输出状态。在IP54额定的前面板上用户为每位数字采用键进行简化设置。另外,产品基本功能可以借助内部DIP开关和5级关键接口保护在面板指示器上设置。该系列计数器满足UL、CSA和RoHS标准。
欧姆龙公司H7BX计数器提供一个总计数器和预设计数器、拌和计数器和转速计数器。它接受宽广的输入,如为增益、减益、命令指令、个人和正交操作模式提供NPN/PNP(多种输入)和2线DC传感器。所有的模式提供在250 VDC/30 VDC电压下额定3A的触点输出,在30 VDC下NPN晶体管输出额定最大100mA的电流。
产品显示屏PV高度为13.5 mm,SV高度为9.5 mm。显示屏可以设置成红色或绿色,它也可以在达到特定值后按程序设定来改变。设置值可选择范围在-99999至999999或0至999999之间。
