专业致力于电气工业领域的电气公司,拥有悠久的历史和强大的实力,输配电、工业控制和自动化是施耐德电气携手并进的两大领域。拥有梅兰日兰、莫迪康、美商实快、TE电器四大品牌。
施耐德电气Modicon M340 PLC CPU升级
厂商:施耐德电气(中国)有限公司
  发布时间:08-10-16 11:17
    施耐德Modicon M340系列可编程控制器暨08年6月推出8款新模块之后,于2008年9月1日再次正式推出一款高性能的CPU,以及扩展机架,PTO脉冲输出轴控模块等新模块和专用功能。自此Modicon M340 作为一款性能卓越的中型PLC平台,已经发展到了一个全新的高度。
  新增一款高性能CPU ——BMXP342000
  高性能20*系列CPU V2.0版本,内存4Mb,用户数据256Kb,支持1024DI/O,256AI/O
  自带1个USB编程端口,同时也可以连接GT系列触摸屏
  自带1个Modbus RS232/485通讯端口,最大传输速率38.2kbps
  所支持的软件:Unity Pro V4.0版本以上
  大容量128Mb“即插即载”SD卡——BMXRMS128MPF
  内存卡8Mb+文件128Mb,用于备份用户程序和激活内置以太网Web服务器功能(Transparent Ready class B),提供128M用户文件存储,适用于BMX P34 2000/2010/2020/2030
  新增2轴PTO脉冲轴控模块——BMXMSP0200
  2轴脉冲输出,最大输出频率200KHZ,自带4入离散输入和2路离散量辅助输出
  所支持软件:Unity Pro V4.0版本以上
  CPU版本 V2.0以上
  针对该模块应用,Unity Pro V4.0中Motion PTO library新增6个EF和1个新的DFB
  每个PTO模块占用2个特殊通道,BMXP341000系列CPU最多支持20个特殊通道。BMXP3420*系列CPU最多支持36个特殊通道
  机架扩展
  通过机架扩展模块BMX XBE1000和扩展电缆BMXXBC×××K连接相邻的两个机架,机架分4,6,8,12槽,任意选择。
  机架扩展模块BMXXBE1000,安装于机架最右侧,不占槽位. BMXP341000的CPU只支持1个扩展机架(机架0-1), BMXP3420××系列的CPU最多支持3个扩展机架,加上主机架,共四个机架(机架0-3),总长度为30M。
  机架扩展所支持的软件必须使用Unity Pro V4.0版本以上
  Modicon M340可编程控制器集各种强劲功能和创新设计于一身,完美无缺地满足复杂设备制造商和中小型项目的要求,提供各种自动化功能的最佳技术和高效、灵活、经济性的解决方案。Modicon M340充分支持工业和基础设施自动化控制系统的“透明就绪”架构,成为Modicon Premium 和Quantum系列产品线的最佳拓展。
  功能强劲 Modicon M340具有卓越的运算能力,能精确进行整数或浮点数运算,每毫秒可处理7K条指令。CPU拥有高达4MB程序空间,最多处理70K条指令,自带8MB存储卡,方便程序备份。Modicon M340继承了Modicon在计数,位置控制和回路控制方面的优点和大量成功经验,能有效和方便地实现各种特殊的应用要求。
  维护便捷 Modicon M340采用全新的内存管理,独创的“即插即载”SD卡,使系统升级、维护更加便捷。应用程序存储在SD卡上,断电时CPU自动备份用户数据到CPU内部FLASH中,因此无需使用备份电池。同时,Modicon M340也可作为外部存储设备,容量可达16MB,简单通过PC访问或FTP服务可存取任意格式的文件。内置标准网页,可进行系统诊断和参数调整,也可以定制人机界面,通过浏览器即可本地或远程访问。
  工作轻松  强大的Unity软件平台,使Modicon M340更如虎添翼。Unity Pro中文版的编程软件,不仅提供5种IEC编程语言,图形化的编程工具,高级诊断工具等,还支持中文变量名,使您从设计到维护各个环节都受益匪浅。
  Modicon M340通信功能也令人刮目相看,除集成USB口外,CPU模块还内置了2个通讯接口(CANopen,Ethernet 或 Modbus),方便高速地连接。另外,还提供全方位的远程访问服务,方便又绝对安全地通过MODEM或者ADSL访问,进行在线编程,传输,访问数据文件,服务器远程诊断等。
  外形精巧 Modicon M340结构紧凑,安装灵活。支持4,6,8及12个槽机架,最多可带3个扩展机架,64通道高密度单元宽度仅32mm,多种电源可供选择。每个模块支持“热插拔”,便于维护。
  稳定可靠 Modicon M340能够适应最严峻的工业环境,耐环境能力大大超出了IEC标准要求。在环境保护方面遵从ROHS 欧洲标准。而且,Modicon M340符合所有国际认证和海事认证,方便您的设备使用在各种场合。
  从控制到管理,从监控到设备数据的获取,Modicon M340能够真正实现与所有施耐德电气自动化产品间的协同工作。通过以太网和CANopen总线、Modbus总线技术,Modicon M340能够与Altivar 变频器,Lexium和ICIA运动控制产品,Magelis触摸屏和工控机,Vijeo Citect配置和管理软件,Advantys I/O,Ois传感器和安全防护产品实现简单方便的整合。
  稳定可靠的解决方案,优化的性能,Modicon M340满足复杂机械和中小型项目的应用。特别适用于纺织机械、包装和印刷机械、塑料橡胶机械、建筑和建材机械、起重机械、食品加工和机床等复杂设备,同时也广泛适用于风电、船舶、煤碳、自来水和污水处理、水电、隧道、地铁等基础设施建设。
