油墨耐磨性测试仪适用于印刷品印刷墨层耐磨性、PS版感光层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。
特征
·微电脑控制、LCD动态显示、薄膜微动操作面板
·试验参数按键输入,并具备断电记忆功能
·准确执行国家标准,与国际标准兼容
·控制解决印刷品墨层耐磨性差、抗擦性低、易脱落等问题
·通过试验,有效控制生产工艺,避免因品质不良而导致的退货损失
技术指标
磨擦压力:20±0.2N
磨擦速度:43cpm
磨擦面积:155(L)mm×50(B)mm
磨擦次数:0~999
试样尺寸:230(L)mm×50(B)mm
电 源:AC 220V 50Hz
外形尺寸:260(L)mm×230(B)mm×360(H)mm
净 重:22kg
