时代集团公司成立于1984年,是一家高新技术企业。主要产品涉及检测仪器、焊接设备、低压无功补偿装置、变频器、配电自动化、IC卡一卡通应用软件系列产品六大领域。公司在国内建有22家销售型分公司,在美国、荷兰设有两家分支机构。
TFC 系列智能型动态无功补偿滤波成套装置系列产品根据配电系统的负荷情况实时在线投切 L-C 滤波器组,实现实时快速跟踪补偿系统基波无功,同时滤除谐波无功。
基本原理
TFC 系列动态无功补偿滤波成套装置,主要由监控终端、开关模块、电容器、电抗器、断路器、机柜等构成,控制器采用前馈式监测(三相平衡负荷,采集单相信号;三相不平衡负荷,采集三相信号),以负载的实时无功功率为投切物理量,应用瞬时无功控制理论及网压支持算法, 在 10ms 内完成信号数据采集、计算、及控制输出;投切开关接到投切指令后,在小于 10ms 内完成零电流投入,投切无涌流,对电网无冲击,并且在主电路和开关中采取措施,对于主回路电容器有预充电的作用,避免了投切电容器的冲击,使运行更加稳定、安全、可靠。为保证实时跟踪投切,整个系统响应时间小于 20ms ,可满足快速变化负载的需要,实现快速补偿。
原理接线图
技术特点 :
1 、快速跟踪补偿 :快速跟踪系统无功变化,实时动态响应投切,装置总动态响应时间≤ 20ms 。
2 、 L-C 滤波器组: 动态滤波器采用带通、高通组合式结构。
3 、灵活实现多种方式的补偿及治理方案: 加装补偿变压器可以对 35KV,10KV 高压供配电系统进行补偿。特殊设计可应用于船舶,车载电站场合及军工现场。
4 、优 异的结构工艺性能:
技术参数 :
额定电压: 分为 400V 、 660V 、 1100V 3 个档级(特殊要求可定制)
动态响应时间: <20ms
精度:电压、电流 0.5 级 ; 功率 1.5 级
基波无功补偿:功率因数可达到 0.9-0.95 以上
谐波滤除率:
非标滤波型,满足 GB/T14549-93Y 的要求
标准调谐型: 5 次谐波的滤除率≥ 50%
稳定电压范围:满足 GB 12326-90 的要求,Δ U ≤ +2%
产品型号说明 :
