西门子自动化与驱动集团(A&D)是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的重要组成部分。作为自动化和驱动领域的世界先驱,A&D 目前拥有 70,500 多名雇员,遍布 193 个国家,在2005/06财政年度(截止到2006年9月30日)销售业绩高达128亿欧元, 接受订单达141亿欧元。我们始终致力于给您带来新理念和新技术,为您在全世界,特别是在中国的发展助一臂之力。
  • 西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  • 地址:北京市朝阳区望京中环南路7号邮政信箱: 8543
  • 邮编:100102
  • 电话:010-64768888
  • 传真:010-64764915
  • 网址:http://www.ad.siemens.com.cn/
  • Email:adweb@siemens.com
  • 联系人:
标题超声波物位计用于浮选槽的液位检测
技术领域工厂信息化
行业
简介本文介绍了超声波液位计在冶金、有色等行业中的应用,解决了以往在测量浮选槽中存在的问题,克服了液体表面的泡沫带来的影响,提供稳定的测量数值。
内容
摘要:本文介绍了超声波液位计在冶金、有色等行业中的应用,解决了以往在测量浮选槽中存在的问题,克服了液体表面的泡沫带来的影响,提供稳定的测量数值。
关键词:超声波;液位测量;浮选槽;泡沫
    在冶金矿山行业有着众多的浮选工段,用以对工业过程中的介质洗涤、筛选,选矿工艺流程包括碎矿、磨矿、浮选及精矿脱水几个工段。浮选过程是有用矿物成分的筛选过程,浮选槽的矿浆在搅拌、充气和浮选药剂的作用下,有用金属成分被活化吸附后,带到泡沫层中,经刮出就成为了精矿,相反,矿浆中的脉石和其它成分经药剂作用下沉为尾矿。
    对于浮选过程的主要控制目标是:保持合格的最终精矿品位;提高有用成分的回收率;降低药剂等原材料的消耗量。对于浮选工艺过程控制,药剂控制是根本性的,如果给药量减少,就会使有用矿物成分不能充分浮选,也就谈不上高的回收率。浮选过程中,由于矿浆性质变化,矿浆流量波动等因素,会使浮选矿浆液位经常改变,当液位高时,浮选作业中刮出的泡沫就多,精矿产率增大,精矿品位降低。
    早期的对于矿浆液位检测实施的方法主要有:电容式液位计、吹气式液位计、浮子式液位变送器。
    (1) 电容式:
    由于矿浆有粘结性,且矿石比重、矿浆浓度等经常发生变化,故引起矿浆液位检测不准确,稳定性较差。
    (2) 吹气式:
    当矿石性质及矿浆浓度发生变化时,将会引起矿浆液位测量的误差,且在矿浆液位检测中,采用吹气式方法,仪表维护量较大。
    (3) 浮子式:
    当矿浆液位波动越大时,引起的误差就越大,并且位移传感器在持续转动中,本身也易引起磨损,使变送器寿命受到影响。
    为解决上述测量问题,西门子公司提供采用超声波测量浮球位移的浮选槽液位计解决方案。
    超声波物位计的工作原理是利用声波反射进行的。超声波探头发射出的超声脉冲,在介质中传到液面,经反射后,再通过介质返回到接收探头,测出超声脉冲从发射到接收所需时间,根据介质的声速,就能确定探头到反射面的距离。
    浮选槽液位计系统构成为1个浮子部件包括连接杆,1个安装支架,2个超声波物位计。
                           图 浮选槽液位计液位计连接图
    在浮选槽上安装两个SITRANS Probe LU超声波物位计,一个对准浮选槽泡沫,用以测量泡沫的物位;另一个对准浮球上相连的平板,平板通过连秆与浮子相连,当浮球上、下移动时,连杆通过导向杆带动平板上下相应移动,故检测出平板位移的变化即为矿浆液位的变化。
    SITRANS Probe LU是一款两线制回路供电的超声波变送器,用于储罐、滤水池的液体、浆液物位测量,具有无与伦比的0.15%的精度。它内置先进的声智能回波处理技术,补偿了声波的衰减和噪音干扰,自动虚假回波抑制功能防止了障碍物的干扰,这些都保证了仪表的高精度和可靠性,使其可适用于浮选装置控制。
    SITRANS Probe LU量程为6m或12m。使用自动虚假回波抑制技术可避免固定的障碍物的影响,提高声/噪比,使精度到达量程的0.15%或6mm,提供无与伦比的可靠性。
    SITRANS Probe LU的传感器为ETFE或PVDF材质,可适合化学腐蚀,内置的温度传感器可以对不同的温度变化进行补偿。
    ●   连续液位测量,最大量程12m
    ●   安装方便,启动简单
    ●   编程可用红外手持编程器、SIMATIC PDM,或HART手操器
    ●   带HART通讯
    ●   ETFE或PVDF传感器抗化学腐蚀
    ●   专利的声智能信号处理
    ●   很高的信/噪比
    ●   自动虚假回波抑制技术避免固定的障碍物的影响
    声智能回波处理技术是根据现场经验得来的,并加以发展,数百万的工业应用仪表经验铸就了先进的信号处理技术,使用西门子过程仪表,您就是在使用集百万现场经验于一体的仪表!
[1] 蔡幼忠. 浮选槽的液位检测控制探讨,有色矿山,2002 ,(31).
[2] ProbeLU 操作手册,西门子中国有限公司. 2006.
[3] http://www.ad.siemens.com.cn/products/pi/level/continue/probe_lu.asp
