ACL-385表面电阻测试仪是测量物体表面阻抗,将表放在被测表面上,按住红色的测量(TEST)按钮,持续发亮的发光二极管(LED)这种小巧袖珍型检测表既可测量表面阻抗,又可测量对地电阻,量程范围广,从103欧姆/□到1012欧姆/□,精度为±1/2量程。ACL-385采用ASTM标准D-257平行电极传感方法,可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。使用:ACL-385表面电阻测试仪测量表面阻抗,将表放在被测表面上,按住红色的测量(TEST)按钮,持续发亮的发光二极管(LED)即指示出测量的表面阻抗量级。103=1千欧姆 绿色LED104=10千欧姆 绿色LED105=100千欧姆 绿色LED106=1兆欧姆 黄色LED107=10兆欧姆 黄色LED108=100兆欧姆 黄色LED109=1000兆欧姆 黄色LED1010=10000兆欧姆 黄色LED1011=100000兆欧姆 黄色LED1012=1000000兆欧姆 红色LED>1012=绝缘 红色LED测量对地电阻将接地线插入接地(Ground)插座,这样绝缘了表的右侧检测电极(与插座在同侧)。将鳄鱼夹接到你的地线上。将表放在被测表面上,按住测量(TEST)按钮,持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆。ACL-385表面电阻测试仪参数:电 源: 9伏PP3碱性电池测量电压: 额定9伏相对湿度: 0%~90%(无结露)精 度: ±10%重复误差: ±5%重 量: 170克(60Z)尺 寸: 127×76×26ACL385表面阻抗表校准方法校准周期:每十二个月需校准ACL-385表面阻抗表。采用十进电阻箱,将标准测量电阻跨接在ACL-385表的两个平行电极之间来检验其显示的阻抗值是否正确。参数:电源: 9伏PP3碱性电池测量电压: 9伏温度范围: 工作温度5摄氏度到49摄氏度储藏温度: -15摄氏度到60摄氏度相对湿度: 0%到90%非结露状态测量度: 10的数量级转变点: 1/2级对数3.16×10n转变点精度: ±1/2级精度: ±10%重复性: ±5%重量: 170克尺寸: 130×70×25毫米单位ACL385表面阻抗表校准步骤ACL-385表采用的是1%超薄膜电阻和高速放大电路,其校准步骤是基于该产品的线性电路技术而进行的。阻抗值的转换点为1/2级对数即3.16×10n,转换点的线性值为每测量档的中值mean value perunit的±10%。测量用仪器:十进电阻箱,测试电极电阻箱的电阻需要有1×103欧姆到 999×106兆欧姆或109,测量大于109阻值时采用CAD技术cad Generatedtechniques,因为采用9伏电压驱动很难验证阻抗值大于999×106的电阻。将电阻箱的两个电极连接到ACL-385的两个平行电极上,将电阻调到1K位置,表的103发光二极管LED应亮,其它档的校准依此类推,测量阻抗转换点时,按下开关的同时连续调节阻抗电桥的阻抗值,并观察下一档LED灯常亮时的阻抗值这时的值为转换阻抗值。
