  • 北京世通科创技术有限公司
  • 地址:北京市通州区通胡大街78号京贸中心1204D
  • 邮编:100025
  • 电话:010-80851882、80851883、80851272
  • 传真:010-80851271
  • 网址:http://www.bjstkc.com
  • Email:sales@bjstkc.com
  • 联系人:
二次仪表产品
厂商:北京世通科创技术有限公司
  发布时间:08-10-29 14:40
显示特性:
● 超大屏幕液晶显示界面。
● 分页式菜单操作,全中文人机界面,组态简单方便。
● 显示内容丰富直观
可同时用数字显示PV1PV2 PV3PV4的工程量值,工程量单位可设定。
可同时用棒状图显示PV1PV2 PV3PV4四通道的状态。
显示界面可设定为单独显示某一通道的工程量值。
显示界面可设定为单独显示某一通道的工程量值并显示棒状图。
内置时钟芯片,带时间显示功能。
输入输出特性:
4个模拟量输入(AI
IN1
IN2IN3IN4RTDTCmAV万能输入端,各种输入信号软件可设定。
2个模拟量输出(AO
OUT1
OUT2PV值变送输出端,可组态变送任一输入通道,也可禁止变送输出。输出类型可设定0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V等输出方式。
4个继电器输出(DO
DO1
DO2DO3DO4分别为上、下限报警输出端,其上限或下限报警方式可设定,报警源PV1PV2 PV3PV4可设定。
报警控制参数可自由设定:
● 最多可带4个报警控制继电器输出。
● 每个继电器对应的通道可设定。
● 每个继电器的报警值和报警回差可分别设定。
● 每个继电器的报警方式(上限报警或下限报警)可设定。
万能输入信号:
通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。
● 热电阻:Pt100Pt100.0Pt10Cu50Cu100
● 热电偶:KESBJRN,并带自动冷端温度补偿。
● 标准信号:0-10mA4-20mA0-5V1-5V,线性或开方信号。
● 远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。
● 一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。
● 其它特殊订做的非标输入信号。
采用全新隔离技术:
● 隔离电压达1000V1200V
● 输入/输出隔离。
●可带RS485隔离通讯接口, FBBUS-ASCII码协议与MODBUS-RTU协议可选(MODBUS-RTU协议仅用于Modbus选项,接线方式与RS485相同),构成计算机监控系统。
