图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
  • 图尔克(天津)传感器有限公司
  • 地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
  • 邮编:300381
  • 电话:022-83988199
  • 传真:022-83988110
  • 网址:http://www.turck.com.cn/
  • Email:turcktj@public.tpt.tj.cn
  • 联系人:
图尔克研制出可检测不同金属的传感器
厂商:图尔克(天津)传感器有限公司
  发布时间:08-10-30 11:00
    图尔克集团公司近日推出一款可检测不同金属的新型传感器。该传感器的技术与电感式接近开关相同,基于涡流原理:当一个电导体在一个变化的磁场内,或者这种类型导体在磁场中移动,这个导体将会感应出电压,从而产生涡流。它会相对产生一个磁场反作用于原磁场。它的体现是线圈的阻抗,并且可以通过传感器输出电压的变化测量出来。
    该传感器是通过确定两个独立的线性测量变量,变量是由金属探测传感器提供给线圈的多种电压信号和一个相信号。这两个信号的数学关系可以忽略材质,从而进行等距离检测,也就是一个修正因数为1的传感器,可以在忽略由于不同材料引起的被测目标和传感器之间的距离,而对不同的金属材料进行检测。
    涡流传感器会检测出不同的感应,比如被测材料的电导率或导磁率。因此,电感式接近开关的灵敏度依赖于被检测的材料。这意味着测量结果结合称为材料因数(factor)的参数被调整为修正因数。修正因数指最大开关距离对于感应其它金属衰减的距离的分数。该传感器典型的修正因数值为:黄铜0.35~0.5,铜0.25~0.45,铝0.35~0.5,不锈钢0.6~1。
    传统的涡流传感器仅仅可检测一个测量变量,而新型传感器的输出可提供一个振幅信号和一个相信号。
    TURCK是世界上领先的工业自动化领域制造商之一。拥有2500余名员工,在遍布25个国家的分公司和其它60多个国家的代理处效力,传感器、总线和本安隔离栅的总收入已近3亿欧元。TURCK公司每年向工业控制和过程控制领域提供超过13000件传感器、总线、本安隔离栅技术产品。
