标题 | 图像采集卡的分类 |
技术领域 | SCADA-RTU |
行业 | |
简介 | |
内容 |
图像采集卡的说明 Microvision图像采集卡是用于把各类视频信号标准化的,所采集的信号可以是数字的也可以是模拟的。 1 按图像采集卡的主要特性可作如下分类 (1) Microvision彩色图像采集卡与黑白图像采集卡 根据系统中摄像机的不同,图像采集卡也相应地分为彩色图像采集卡和黑白图像采集卡。但是,彩色图像采集卡也可以采集同灰度级别的黑白图像。 (2) Microvision模拟图像采集卡与数字图像采集卡 目前现场广泛应用的摄像机是模拟信号摄像机,与此相应所采用的图像采集卡也是模拟图像采集卡。模拟图像采集卡上设有A/D转换芯片,其对输入信号以4:2:2格式进行采样,然后进行量化,一般对YUV(也即对RGB)各8位量化,则传入的视频信号转换为数字图像信号。 与数字摄像机配套使用的图像采集卡,可称为数字图像采集卡。 (3) Microvision面扫描图像采集卡和线扫描图像采集卡 与面扫描相机配套的采集卡是面扫描图像采集卡,其一般不支持线扫描相机。配合线扫描相机使用的是线扫描图像采集卡。支持线扫描相机的图像采集卡往往也支持面扫描相机。 2 Microvision板卡的基本技术参数 图像采集卡的技术参数主要有以下几方面: (1) Microvision图像传输格式 Microvision图像采集卡需要支持系统中摄像机所采用的输出信号格式。大多数摄像机采用RS422或EIA644(LVDS)作为输出信号格式。在数字相机中,IEEE1394,USB2.0和CameraLink几种图像传输形式则得到了广泛应用。 (2) 图像格式(像素格式) Microvision黑白图像:通常情况下,图像灰度等级可分为256级,即以8位表示。在对图像灰度有更精确要求时,可用10位,12位等来表示。 彩色图像:彩色图像可由RGB(YUV)3种色彩组合而成,根据其亮度级别的不同有8-8-8,10-10-10等格式。 (3) 传输通道数 当摄像机以较高速率拍摄高分辨率图像时,会产生很高的输出速率,这一般需要多路信号同时输出,图像采集卡应能支持多路输入。 一般情况下,有1路,2路,4路,8路输入等。 (4) 分辨率 采集卡能支持的最大点阵反映了其分辨率的性能。一般采集卡能支持768*576点阵,而性能优异的采集卡其支持的最大点阵可达64K*64K。单行最大点数和单帧最大行数也可反映采集卡的分辨率性能。 (5) 采样频率 采样频率反映了采集卡处理图像的速度和能力。在进行高度图像采集时,需要注意采集卡的采样频率是否满足要求。目前高档的采集卡其采样频率可达65MHZ。 (6) 传输速率 主流图像采集卡与主板间都采用PCI接口,其理论传输速度为132MB/S。 三、主要型号 MV-U2000外置便携式图像采集卡 USB2.0接口,图象采集分辨率:768×576 MV-PCMCIA笔记本专用图像采集卡 笔记本电脑专用图像采集设备,图象采集分辨率:768×576 |
