丹佛斯推出改善功能的温度传感器
厂商:丹佛斯(天津)有限公司
  发布时间:08-11-13 11:10
    具有独特专业制造的测试装备经过严格测试后改善了丹佛斯公司废气再循环(EGR)温度传感器的关键性能标准。丹佛斯公司温度传感器甚至在极端压力变化时也能获得更加可靠的测试值,同时在温度变化幅度和振动更加厉害的情况下也可获得高精度。
  这种废气再循环(EGR)温度传感器必须具有韧性。他们需要应对具有挑战性的环境、极端温度变化和严重振动情况。且在发动机和机械内上的关键零件也不得不严酷的工业环境下,因此丹佛斯公司推出的温度传感器必须保证可靠与安全。此次改善功能后的产品完全是客户值得信任的零件产品。
    由于当前温度变化日益引起注意,引擎废气排放标准日益严格,使得到2010年前引擎的性能必须满足更加严格的性能要求,而丹佛斯公司的温度传感器可以用于监测引擎的运行情况。
    当前,温度传感器在现代环境友好型引擎中起到主要作用。通过再循环废气进行再燃料,将降低温度并减少氮氧化合物的生产。废气和吸入空气的温度的严格控制是关键。而丹佛斯公司的温度传感器在监测温度方面具有很高的可靠性且业已得到证实。
