主要技术指标:
1 高准确度:0.5级(满足IEC687/1036及JIS)。
2 宽电能测量范围:电流1~1500A保证0.5级精度;直接测量1~1500A 大电流,无需另配互感器;测量启动电流为0.04A。
3 测量并显示电流、电压、功率、功率因数。精度 0.5 级。
4 该表能提供峰、肩、平、谷四种费率计量、显示。
5 通过RS485接口或无线通讯接口(无需外接其它任何设备)直接实现智能集中抄表管理。
6 工作温度范围:-20℃~+75℃。
7 可调校性:电表出厂后无需调校
8 高稳定性:温度影响典型值为25ppm/℃,最大不超过 60ppm/℃
9 使用寿命:大于10年;完全达到JB5461-91《0.2级和0.5级电子式交流有功电度表》的要求
10 使用电压范围:3 × 380V±30%
11 使用电流范围:1~1500A
12 使用频率范围:50Hz±10%
