横河电机于10月30日推出新型中端混合信号示波器(MSO)DLM2000系列。
DLM2000系列中端示波器小巧、轻便、价格实惠。它能满足机电、电子领域用户日益增长的数字化要求,为混合信号示波器的发展指明了新的方向。对于200MHz~500MHz带宽的测量,此系列产品的性能在同类产品中是最高的。它是业界首个便于个人使用的理想仪器,在横河电机“一人一台MSO”这一新理念的带领下即将投入市场。横河电机致力于开拓新型个人用MSO市场,并达到最高份额。
开发背景
近年来,电子设备和嵌入式系统已被广泛应用于各种产品,如信息家电、汽车、工业机械产品等。为检测这些产品并分析它们的性能,越来越多的用户要求同时测量模拟信号和数字信号。我们的调查显示,现在约有70%的示波器用户需要测量数字信号,其中过半用户需要一台有8通道或更少通道的示波器。
然而,目前市场上的混合信号示波器状况是,用于观测波形的示波器不具有软件调试所需要的搜索功能和其他分析功能,而用于测量电子设备超高速信号的高端示波器则体积庞大、价格昂贵、缺乏人性化设计。因此,即便是测量8通道以下的数字信号,用户也只能选择高端混合信号示波器。横河电机DLM2000系列正是为这些客户量身定做的一款新型混合信号示波器。
产品性能
1. 小巧、轻便、价格实惠的MSO适合个人专用
此系列MSO采用了最新研发的ScopeCORE LSI引擎,正是这一高度浓缩的示波器核心技术,才使其小巧(293mm H×226mm W×193mm D)、轻便(4.5kg)、价格实惠成为可能。它非常适于个人专用。
灵活的MSO输入
此系列MSO的第4个通道可以在模拟输入与数字输入之间灵活切换,最高可以实现4个模拟通道,或者3个模拟通道+8个数字通道(8-bit逻辑)输入。
在同类产品中拥有高速采样率和最大存储容量
最大采样率可达2.5GS/s,比以往型号快6倍;最大存储容量可达125Mpts,比以往型号大4倍。
直观、操作简单
多种菜单和面板操作键使操作变得简单。其中包括,改良后的显示波形比以往机型的大2倍,根据使用频率设置了专用旋钮,提供了8种语言的菜单和操作面板。
