标题 | LED显示屏远程通讯解决方案 | |||||||||||||||||||||
技术领域 | 运动控制 | |||||||||||||||||||||
行业 | ||||||||||||||||||||||
简介 | ||||||||||||||||||||||
内容 |
概述: LED显示屏是一种向大众传播信息的显示媒体,它的使用使信息传播更加快捷,正在被广大群众所接受,因此要求显示屏安装的位置可任意改变,这就给显示屏的信息传送提出了一个崭新的课题:既远程通讯问题。 在一套各项技术指标优异、功能齐全的LED显示屏系统中,远程通讯部分可谓举足轻重,随着通讯技术的发展及不同客户的需求,选取好一种通讯方案很有可能成为您方案中的点睛之笔!
万维科技根据多年的测控通讯产品应用经验,针对本系统及最终用户需求通讯方式的特点,提出以下几种解决方案,让您的系统迅速增值!
具体可分为有线解决方案、无线解决方案两种:
无线解决方案:
GPRS/CDMA DTU数传模块通讯解决方案 无线网桥通讯解决方案 有线解决方案:
TCP/IP(网络)通讯解决方案传 专线MODEM解决方案 拨号MODEM解决方案 基于传统的RS485/422总线通讯方式增强型解决方案 一、GPRS/CDMA DTU无线数传模块通讯解决方案:
拓朴简图如下: 图一
方案简要说明:
数据中心要有INTERNET 接入,即要能上公网。因为上位机GPRS/CDMA服务器软件是从TCP端口下转发从远端传上为一数据因此必须有一个固定IP地址。 此时也有两种情况; 第一种是数据中心计算机采用公网固定IP; 另一种是采用动态域名方式,动态域名方式需要为数据中心计算机申请一个动态域名,动态域名可以从动态域名服务商申请得到。 此时上位机要安装的软件有: 1)用一套动态域名解析软件,以获得一个IP地址。 2)安装一套GPRS中心服务器软件,转发从GPRS网络上传到TCP端口的数据到串口。 3)安装一套虚拟串口软件,VSP软件映射到用户程序串口。(保证用户不用修改原控制软件)。 4)安装一套用户控制软件。 方案特点:
1)实时性强:
由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收传输实时性的要求。
2)可对LED屏进行远程控制:
通过GPRS双向系统还可实现对LED屏进行远程控制,进行参数调整、开关等控制操作。 3)建设成本低:
由于采用GPRS的无线公网平台,只需安装好设备就可以,不需要专门布线,前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低; 4)控制范围广:
GPRS覆盖范围广,在无线CDMA/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对设备的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足跨地区的接入需求。 5)数据传送速率高:
GPRS网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。 6)通信费用低:用户可根据情况采用包月或包年不限流量的计费方式。
附:GPRS收费标准
注:上表是以北京为例,此价格在不同城市收费方式不同,也可与移动协商价格会更低。 此方案也可以用GSM网络即短消息的方式来发实现,但要求上位机为网络程序。
二、TCP/IP(网络)通讯解决方案:
拓朴简图
图二
方案简要说明:
此方案是在每个LED屏上加一台串口/RS422-TCP/IP通讯服务器,这样就可以使单独的LED屏变为一个网络终端,这样就可以联在网络上。
上位机软不用作任何修改。 这个网络即可以是公网(INTERNET)也可以是私网(LAN),即可以实现远程控制又可以充分发挥网络平台,减少二次布线。 方案特点:
1) 可以实现远程控制。加了此设备之后相当于加了一台网关,只要有表态IP可以实现超远程控制。
2) 易于连联在现有网络上,减少二次布线。
3) 在网络内任一点均可控制。
三、MODEM解决方案:
拓朴简图
方案简要说明:
只需在每个LED屏加一台工业级MODEM,中心端根据数量多少可以放多台或一台MODEM POOL,就样就可以很方便的实现远程通讯。
方案特点:
1) 不用专站布线,降低施工难度。
2) 低不分区域、只有有电话的地方即可。 3) 费用低,维护简单。 4) 需上位机软件支持MODEM通讯方式。 方案延伸:
如通讯控制点不多,又能方便布线,可选择专线MODEM方式,拓朴同上。 特点: 1) 不占有电话线资源,不会产生其它费用。 2) 稳定、可靠,便于维护。 四、RS232/485/422增强型解决方案
拓朴简图 ![]() 图五
方案说明:
在众多通讯解决方案中,RS232/422中继远传方案在一定范围内应用还是很广泛。此方案中只要在LED的总线节点处加一台RS485/422中继器就可以让本方案传的更远,同时由于此设备对‘地’作了处理,所以整个网络抑制干扰能力更强。 方案特点: 1) 易于实现,性价比高。 2) 适用于节点数不多,适用于方便布线的场合。 3) 较传统只加通讯转换器方案,系统更可靠,更稳定。 4) RS485/422中继器为工业级设计,防雷防浪涌电压。 5) 如较大网络,可每几组LED屏用一台RS485/422中继装置,这样即保证远传的可靠性还可以对每组屏起到保护作用。
