三表法测量准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流等电参量,可以测量变频器输出。采样点每周波128点。
8路开关量输入,可以同时作为8路脉冲量输入,其中4路支持高达10K的高速输入
具有4路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警
6路直流模拟量输入,可以接各种变送器输出的标准仪表信号
3个隔离 485或232通信口,支持MODBUS RTU规约
1个10M/100M以太网接口,支持MODBUS /TCP 规约
贴片安装,无外部总线,可靠性高,具有较高的EMC指标。
螺丝固定
工作温度:零下40到85度
