标题 | VLT3000变频器无显示故障分析 |
技术领域 | |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 |
丹佛斯VLT 3000 变频器是丹佛斯早期的一款变频器。早在上世纪80年代就采用了丹佛斯自己开发的电压向量控制原理,控制方式比较先进,因此广泛应用于各个行业。 本文讨论上海津信变频器维修中心接修的一台VLT3000变频器情况。据客户反映,这些变频器在现场使用情况良好,已经用了10多年,基本上没有出现故障。最近有几台变频器出现上电无显示的情况,由于对丹佛斯变频器的质量感到很满意,因此送来我公司维修。 检查过程: 维修过程: 将变频器的ILD卡用特殊液体清洗,更换掉ILD卡上的电解电容,将腐蚀线路清理刮干净,并且将断线连接好和损坏线路修复。待ILD卡处理的烘干后做单板测试,发现ILD卡开关电源线路工作正常,驱动触发线路也工作正常。将ILD卡安装到变频器上,给变频器送电测试,输出电压三相平衡,做负载试验合格,满足出厂标准,变频器修复。 维修经验总结: 上海津信变频器维修中心遇到过很多此类故障。总结的原因是变频器使用的年限太长,而且没有进行过必要的保养,导致变频器出现故障。因此,为确保变频器可靠连续地运行,延长使用寿命,关键在于日常维护保养。
