标题 | 太阳能电池的方位跟踪方案比较与设计 |
技术领域 | 工控机 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
当前,我国有大量的太阳灶等利用光伏电池的太阳能装置,有些不具有对太阳跟踪的功能,其效能大打折扣。本文介绍一种简单的装置,能使其实现对太阳水平、垂直方向的全方位跟踪,晚上便自动复位。要跟踪太阳,必须有阳光探测头。本装置的阳光探测头由一块凸透镜、五个光电二极管、控制电路板和一个圆筒组成,组成方式见图1。五个光电管安装在同一块圆板(即光电板)上,呈十字形排列,其上下为一组,检测太阳的垂直移动;左右为—组,检测太阳的水平移动;中间的一个为——组,为光线检测,提供复位触发。透镜安装在圆筒的顶端,并用胶水胶合,兼做防水盖。圆筒的另一端封闭。电路板安装在圆筒里。光电板安装在筒中透镜的焦距内,以阳光直射时透镜形成的光斑照不到周围四个光电管为好(至于光斑离光电板多大距离合适,取决于所需的跟踪灵敏度,一般lcm左右才不至于使机器频繁启动)。当阳光垂直射入时,照射不到四周的光电管,只有阳光光线发生倾斜即探头不对准太阳时才有可能使光线射到四周的光电管上。当太阳的水平或垂直位置发生偏移时,R1、R2或R3、R4四个光电管中必有一个受阳光照射,这样就可确认太阳运动的方向了。 此文摘自中国工控网。 |
