主要性能指标:
模数转换单元
AD分辩率 : 16bit
模入通道: 32路单端模拟输入
采样频率 : 单通道连续100KHz
模拟量输入阻抗:大于100千欧
A/D综合误差:+1.5LSB。当量程是10V时,相当于0.45毫伏的误差
输入信号范围:±10V(与程控放大器配合可以选择±5V、±2.5V、±1.25V、±0.625V)
程控放大:可放大1/2/4/8/16倍
板上缓冲容量 : 512K字节(标配)或1M字节,可实现连续大数据量采集
触发方式: 软件启动连续采集、外部脉冲沿触发开始采集
数模转换单元(选件)
DA输出: 单通道模拟量电压输出,0~5V
开关量单元
开关量通道:16路可编程双向开关量,TTL电平0~3.3V
开关量方向:2组8位数字口,通过软件设置输入或输出
脉冲计数单元
脉冲输入通道:1路脉冲输入,可以是GPS秒脉冲,TTL电平0~3.3V
功能特点
控制接口:USB2.0,配备西安达泰电子USB20D模块
软件可设定采样频率
软件可设定输入信号范围
软件可设定模拟输入通道数及采集顺序
可连续大数据量采集,记录数据长度仅受计算机的内存及硬盘限制
丰富的软件支持,提供DLL库函数,采集示例程序
产品图片:
外形尺寸
采集板尺寸:长172 mm×宽75 mm×高25 mm
壳体:选件,定制
应用场合
振动与噪声信号采集与分析
实验室信号采集与分析,教学演示
野外测控
过程控制
医疗设备
