公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内处于领先水平,与市场上同级别进口仪表相比,也具备更高的性能价格比。
KH130是高精度测量、数据采集兼容的光柱显示报警仪表,专用于液位测量及报警。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。万能输入适配多种传输信号。输出采用当今最先进的模块化结构,功能灵活配制,报警可任意组态设置成上限、下限、上上限、下下限。采用当今最通用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200。
一、主要技术指标二、型号说明
测量精度:±(0.2%FS+1)个字
采样周期:≤0.5秒
电源电压:85-240VAC
热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿
功 耗:<5W
断偶或超量程:显示OPEN
采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧
输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B、N
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
扩充规格:在保留上述输入的同时,允许
客户指定一种额外输入规格
输出模块规格:
R1A:继电器输出(0.8A常开)
R1B:继电器输出(0.8A常闭)
R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭)
R2A:继电器输出(3A常开)
R2B:继电器输出(3A常闭)
R2C:继电器输出(3A常开+常闭)
W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A)
G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出)
K1:单路可控硅过零触发
K2:双路可控硅过零触发
I1:光电隔离的电流变送输出
S1:光电隔离RS485通讯口
S2:光电隔离RS232通讯口
U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电
如:有一台表的型号是:KH130-A-R1C-R1A-N-I-AC
主机型号:KH130,光柱显示报警仪
开口尺寸:96×96mm ,两个继电器报警输出
电流信号输入,220VAC供电电源
多内容请访问厦门科昊自动化有限公司网站(http://www.kehaoauto.com)
厦门科昊自动化有限公司
地址:厦门市湖里区兴隆路25号信源大厦B1204
邮编:361006
电话:0592-3265128(20线),13606082135
传真:0592-3265129
网址:http://www.kehaoauto.com
EMail:abao981231@hotmail.com
联系人:王宣标
