用于建筑、隧道、高级住宅群’国家党政机关、重要设施等对防火有特殊要求的耐火(NH)或者阻燃(ZR)电缆的分支连接。
主线:绝缘铜或铝
支线;绝缘铜或铝
可带电作业或停电作业
1全部部件均带火焰阻然性能连接器(通过960℃ 灼热丝实验)。
2壳体采用耐腐蚀、抗气候变化、抗紫外线的高强度绝缘材料制成。
3配备的恒定穿刺紧固力矩螺母,使安装更为简便、安全、快捷。
4穿刺接触部位和支线端盖具有高等级防水功能(IP27),水中耐压达6KV。
5支线端盖可根据需要置于左端或右端。
产品符合以下标准
NFC 33-020(06-03)
GB/T 5169.11-1997
IEC 61238-1(02-03):电气
UL 94 VO(10-96)和IEC 60695-2-1:2000 960 (10-100):材料可燃性
UL 486E:介质
IEC 529(11-89):IP保护标准
类型 | 主线截面(m㎡) | 分支截面(m㎡) | 标准电流(A) | 螺栓 数量(Nm) | 穿刺深度(mm) |
JCF35/6FV0 | 6-35 | 1.5-10 | 77 | 1×M8 13(9Nm) | 1.5-2.0 |
JCF95/10FV0 | 16-95 | 1.5-10 | 77 | 1×M8 13(9Nm) | 1.0-2.0 |
JCF50/35FV0 | 6-50 | 2.5-35 | 180 | 1×M8 13(9Nm) | 1.5-2.0 |
JCF95/35FV0 | 25-95 | (2.5)6-35 | 180 | 1×M8 13(14Nm) | 1.0-2.0 |
JCF95/95FV0 | 25-95 | 25-95 | 339 | 1×M8 13(18Nm) | 1.0-2.0 |
JCF95/50FV0 | 25-95 | 10-50 | 218 | 1×M8 13(14Nm) | 1.5-2.0 |
JCF150/35FV0 | 35-150 | (2.5)6-35 | 180 | 1×M8 13(14Nm) | 1.5-2.5 |
JCF150/150FV0 | 35-150 | 25-150 | 453 | 1×M8 13(18Nm) | 1.5-2.5 |
JCF150/95FV0 | 70-240 | 16-95 | 339 | 1×M8 13(20Nm) | 1.5-2.5 |
JCF240/240FV0 | 95-240 | 95-240 | 477 | 1×M8 13(25Nm) | 1.5-2.5 |
