2017ABB电力与自动化世界
ABB自动化世界
微信平台
微信号:abbawc
- 联系方式
- ABB中国客户服务中心
- 热线(国内):800-820-9696,400-820-9696
- 热线(国际):+86-21-3318-4686
- 传真:+86-21-3318-4688
- 邮箱:contact.center@cn.abb.com
The SYNCHROTACT CSS同期系统只需安装、接通并调试即可投入使用
发布时间:08-12-16 15:34
应用领域:
-发电机与电网的自动同期与并网。
客户受益:
-由于该系统为预先设计好的现成系统,因此不会另外增加工程费用。
-系统基于先进的SYNCHROTACT? 5系列组件。
-采用SynView易用型PC调试软件,降低了调试成本。
使用SynView工具可方便快捷地完成SYNCHROTACT? 5设备的调试工作。SynView可运行于Microsoft Windows NT, 95, 98, 2000或XP操作系统,共有德语、英语和法语三种语言的版本可供选择。
SynView程序包括四种主要功能:
参数设置
参数设置显示界面简洁友好;
实值显示
可显示同步示波器、电压和频率等实时数据;
瞬时记录器功能
可显示瞬时记录器数据,因此在调试中无需另外单独设置记录器;
事件与故障记录
可以清晰地显示最近256个事件和故障的文本信息并带有时间标记。
