适用范围:
本机适合1:1-3:1之各种A、B双组分胶水的微量精确定量点胶,能实现胶水的自动均匀混合。
产品特点:
1.大容量储料桶供料,节省上料时间,减少浪费.
2.配备TH-700J气动双液式胶枪,瞬间断胶不滴漏,不拉丝.
3.采用静态/动态混合,胶水混合均匀,清洗方便.
4.机器设有自动循环功能有效减轻劳动强度,提高产量.
5.采用数字电路定时定量控制技术,数码拔盘设定出胶时间.
6.脚踏开关/指环开关/感应开关可供选择
可调比例: 1:1-3:1
压力储料桶容量:
混合方式: 静态混合/动态混合
出胶时间: 0.07S-9.999S
循环(间断)时间:0.1S-9.9S
输入气压: 7KgF/cm2 无润滑干燥空气
输出气压: 0.1–7KgF/cm2
重复精度:0.0005S
最小滴点量: 0.01ml
输入电压: 110V/220V±10% 50Hz
输出电压:24V
消耗功率: < 15W
