天豪数显高精度定量点胶机
厂商:慈溪市天豪电子科技有限公司
发布时间:08-12-26 11:27
产品特点
定量教导功能及LED数字显示屏.轻松设置出胶量,使用更加方便.
技术参数:
供液时间: 0.007S-9.999S/0.1S-99.99S(内部开关切换)
定时设置: LED显示屏+数码拨盘定时器
启动频率: > 600次/分
防漏滴功能: 内设负压产生器
控制方式: 脚踏开关/指环开关/光电感应开关(可选配)
吐出模式: 自动定量吐出模式/连续吐出模式
执行标准: CE认证
输入气压: 1bar–7bar (1bar =1.01972kg/cm? =14.5038psi)
输出气压: 0.1bar–7bar
输入电压: 110VAC/220VAC(内部开关切换)
控制电压: 24VDC
消耗功率:< 15W
使用环境: +5℃~+40℃(无结露)
主机尺寸: 70×210×246(mm)
重 量: < 3 Kg
适用液料:
接着剂 阻尼油 添加环氧胶 无氧胶 化学试剂 助焊剂 铜焊剂 有机硅胶
粘剂 导性硅胶 油脂 凝固式覆盖剂 阻焊剂 油墨 油漆 锡浆 纤维漆 滴液 溶剂
适用产品:
汽车电器 包装 家用电器 轴承 线路板 电子元件 照相机 药剂
电器组件 电容器 生产过程处理 仪器 珠宝 继电器 石英晶体 集成电路
