  • 苏州万瑞达电气有限公司
  • 地址:苏州市工业园区东富路45号
  • 邮编:215007
  • 电话:0512-62602660-855
  • 传真:0512-65980656
  • 网址:http://www.wrddq.com
  • 手机:13862267654
  • Email:280744727@qq.com
  • 联系人:
苏州高频智能在线式UPS电源 1KVA-3KVA
厂商:苏州万瑞达电气有限公司
  发布时间:08-12-26 13:13
【简述】容量范围:1kVA-3kVA、工作方式:高频智能在线式、应用范围:工作站、网络服务器、计算机机房、·中央微处理器CPU控制技术、·超宽输入电压范围、·输入功率因数校正、·开机自诊断功能、·输入零火线侦测、·旁路输出人性化、·长效机强大充电能力、·可搭配发电机使用、·计算机及远程监控能力、RJ45局域网保护功能。
主要性能:软硬件集成化设计,独特的微处理器功能强大,体积小,故障率低,抗干扰能力强.直接通过RS232通讯口修改UPS的输出电压,输出频率。高输入功率因数,电源输入端采用功率因数校正技术(PFC)使输入功率因数达到0.95以上,完全消除UPS对市电电网的污染,节约电网能源,因而是一种绿色电源。开机自诊断功能开机时,UPS即开始进行元器件(逆变器、电池等)及负载的检查,便于及时发现问题,避免产生任何疏失。超宽输入电压与频率范围,120-300VAC,(-45%~+40%)可适应恶劣的电力环境,以减少电池放电的次数,来延长电池的寿命,宽频率输入范围(47-53Hz),保证了UPS能搭配发电机供电,且UPS输出纯净稳定。旁路输出人性化,为了避免用户让UPS工作于BYPASS·MODE不开机使用,造成市电中断,UPS就中断输出,而设备得不到保护,所以输入正常市电,默认无旁路输出,必须开机后,才会有正常逆变输出,当UPS出现故障时,UPS才有旁路输出。同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时,如旁路电压不能过高,W系列UPS提供旁路供电电压过高保护,使用户的负载设备免于高压危险。长效机强大的充电能力,UPS接上市电时,对电池有5-10A的初始充电充流。自动启动功能,当UPS断市电转电池逆变,而放至电池电压低保护后,来市电,能自动启动到市电逆变状态,无需人工开机。正弦波输出,无论是市电逆变模式还是电池模式,均可输出低失真度的纯净的正弦波,为用户的负载设备提供最佳的保障。
本公司主要产品系列有:WYK直流稳压稳流电源、SVC高性能全自动交流稳压电源、JJW精密净化交流稳压电源、CWY参数净化交流稳压电源、SBW大功率补偿式交流稳压电源、变频电源、开关电源以及后备式、在线标机长机等UPS不间断电源、EPS消防应急电源。
