公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内处于领先水平,与市场上同级别进口仪表相比,也具备更高的性能价格比。
产品简介:
智能型,二线制变送器适应于测量表压力,并输出一个4至20mA或数字信号
安装方式可选择:
IGP10结构紧凑、重量轻、适于过程直接相连(配有备选的安装支架)
IGP20支架安装式适于较低的测量限制,有多种材料功选择。
详细介绍:
安装方式可选择:
耐用可靠
采用经现场应用考验的多晶硅术
采用耐腐蚀的环氧树脂涂层
性能优异
精确度达量程的正负0.050%(精字输出)
环境温度每变化55°C(100°F)总的影响测量范围上限制的正负0.02%
可选择不同的电子模块
FOXBORO和HART数字/4至20mA全智能型
4~20mA经济型
LCD显示器/按键组态器
对数字/4至20mA型,是具备选的,对4至20mA型是标准型
可对零点/量程/显示单位等进行设定
智能型直接连接式表压变送器: IGP10
电子模块类型和输出信号
智能型,数字FoxCom和/或4至20mA dc输出,可组态选择(-D型)
智能型,数字HART和4至20mA输出(-T型)
智能型,FF现场总线(-F型)/ Profibus现场总线(-P型)
4至20mA模拟输出,防爆型(-A型,带液晶显示表头和组态按键)
结构编码(限选变送器不需要配置压力膜盒)
量程范围
C = 0.007 & 0.21MPa, 1 & 30 psi, 0.07 & 2.1 bar or kg/cm2
D = 0.07 & 2.1MPa, 10 & 300 psi, 0.7 & 21 bar or kg/cm2
E = 0.7 & 21MPa, 100 & 3000 psi, 7 & 210 bar or kg/cm2
F = 14 & 42MPa, 2000 & 6000 psi, 140 & 420 bar or kg/cm2
G = 35 & 105MPa, 5000 & 15000 psi, 350 & 1050 bar or kg/cm2
H = 70 & 210MPa, 10000 & 30000 psi, 700 & 2100 bar or kg/cm2
导线管接头
1/2NPT导线管接头,双侧,铝壳体
PG13.5导线管接头,双侧,铝壳体
1/2NPT导线管接头,双侧,316ss壳体
PG13.5导线管接头,双侧,316ss壳体
电气安全性(详见电气安全规范部分说明)
CSA鉴定
FM鉴定,EEx ia,IIC;Eex,d,IIC;Eex,n,IIC
SAA鉴定,EEx, d, IIC
SAA鉴定,EEx, ia, IIC
SAA鉴定,EEx, n, IIC
安装支架组件一只指定其中一个编码
涂漆钢支架配电镀钢质螺钉,1/2 NPT
不锈钢支架配不锈钢螺钉,1/2 NPT
带按键的数字显示器
数字显示器,按键和显示窗罩盖(不适用于-A电子模块)
其它任选项
F-250-C 压力过程接头
智能型支架安装式表压变送器: IGP20
电子模块类型和输出信号
量程范围
A = 0.12 & 7.5KPa, 2.5 & 30inH2O, 1.2 & 75mbar
B = 0.87 & 50KPa, 3.5 & 200inH2O, 8.7 & 500mbar
过程接头型式材料与过程外壳相同
无,外壳螺纹配接1/4NPT
1/4NPT(不适用Hastelloy C 合金材料)
1/2NPT
导线管接头
1/2NPT导线管接头,双侧,铝壳体
PG13.5导线管接头,双侧,铝壳体
PG13.5导线管接头,双侧,315ss壳体
电气安全性(详见电气安全规范部分说明)
CSA鉴定
安装支架组件一只指定其中一个编码
不锈钢支架配不锈钢螺钉,1/2 NPT
带按键的数字显示器
表面清洁处理一只指定其中一个编码(不适用于镀金传感器,结构编码2G)
去油处理(只限于填充硅油的这送器,不适用于氧/氯或其它可能同硅油发生反应的流体)
适用于氧气作业的清洁处理--只限于填充Fluorinert的传感器
我们公司代理美国福克斯波罗FOXBORO公司系列产品,详细信息欢迎来电咨询。
