北京昆仑海岸传感技术有限公司成立于1994年。是经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认证的高新技术企业,总部设于北京市中关村高新技术产业区核心区。无锡昆仑海岸物联科技有限公司是北京昆仑海岸传感技术有限公司在无锡设立的全资子公司,注册资金2000万元,主要为国内外物联网和云计算企业提供感知层的传感器、网关产品和服务。
  • 北京昆仑海岸传感技术有限公司
  • 地址:北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座08C
  • 邮编:100085
  • 电话:010-82671108
  • 传真:010-62533666
  • 网址:http://www.klha.cn
  • Email:maliping@sensor.com.cn
  • 联系人:市场部
昆仑海岸KL-F系列信号隔离模块
厂商:北京昆仑海岸传感技术有限公司
  发布时间:09-01-13 10:31
昆仑海岸KL-F系列信号隔离模块
    产品简介:
    KL-F系列信号隔离器是本公司在成功开发FBE系列隔离式安全栅基础上,开发的适合于非防爆领域应用,连接于工业现场仪表与控制室之间并给予现场仪表配电、信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理能力的关联设备。旨在提高工业生产过程自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
    详细介绍:
    1、 供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
    2、 全模块化设计,小体积,低功耗。
    3、 上电稳定时间3~5秒。
    4、 无需零点和满度调校。
    5、 薄型卡装式结构,耐燃性材质机壳,厚度仅为16mm,可密集安装,组合、拆卸十分方便。
    6、 拔插式接线端子,独立的电源接线端,可带电拔插,安装、接线、维护简便易行。
    结构;卡装式结构;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子。
    1、 输入接线端
    绿色标识,连接至现场设备
    2、 电源指示灯
    仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
    3、 输出接线端
    绿色表示,连接至控制系统和其他单元组合仪表
    4、 左侧机壳盖
    与仪表右面机壳机密扣合,用合适工具可撬开
    5、 电源接线端
    2孔 3mm 供电电源接线(13-/14+)
    6、 透气散热孔
    密集散热孔,通风对流设计
    7、 产品标签粘贴部位
    PET耐热材质标签,标注产品型号代码及相关重要参数
    8、 右侧机壳
    为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
    9、 安装卡口
    35mm 标准 DIN导轨式安装
    1、 工作电源:独立的电压接线端子连接,电源:20~35VDC
    (无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源)
    2、 隔离强度
    输入回路/输出回路/供电电源/仪表外壳(以及接线端子)之间 1500V~2500V  AC /分钟  50HZ
    3、 接线端子
    拔插式接线端子 3mm 共计14孔
    端子标号:
    输入接线端1、2、3、4、5、6
    输出接线端7、8、9、10、11、12
    供电电源接线端13-、14+
    适合截面积不超过2.5mm2的多束或单股电缆。
    4、 安装方式
    35mm标准导轨卡式安装;建议采用垂直安装形式
    5、 环境温度湿度限制
    工作运行温度  0~+60℃
    运输储藏温度  -20~80℃
    相对湿度  5~95%RH
    6、 外形尺寸
    宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
