四零四科技以「MOXA」行销全球,经销点遍布世界五大洲,目前全世界约有500万台PC或设备,正透过MOXA的通信产品联网。对于服务顾客、倾听顾客声音,一向不遗余力,多年来受客户好评。四零四科技-MOXA——摩莎国际贸易(上海)有限公司以「Total Solutions for Industrial Device Networking」为产品发展蓝图,提供客户完整的工业设备联网完整解决方案,展现工业设备联网通讯管理上的技术优势。MOXA——摩莎国际贸易(上海)有限公司目前已是亚洲第一大、全球第三大的工业联网设备供货商。
产品简介:
TCC-80转换器通过从RS-232端口取电来实现RS-232到 RS-422/485转换。它将RS-232的TxD和RxD信号转换为半 双工的2线RS-485或全双工的4线RS-422/485差分信号。 同时,TCC-80内建有15KV ESD浪涌保护功能,可防止输出信号的电流突波。除此之外,TCC-80还提供了通过检 测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流向 控制的功能。因此,客户不必亲自控制RS-485数据的流向。
详细介绍:
产 品 说 明
串口取电或外部供电
2/4 线 422 和 485 方式可选
15 KV ESD 保护
概述
串口取电
TCC-80的RS-232接口接头为孔式DB9的形式。可直接与PC 机相连,并通过TxD、RxD和DTR信号线向PC机取电。无论 这些电平信号高低与否,TCC-80都可以从这些数据/握手 信号线上获取足够的电源。若某些应用当中没有使用握手 信号,客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12V DC,例如USB供电或电源适配器。
使用外部电源适配器
对TCC-80这类串口取电的设备来讲,终端电阻的选取是非常关键的。在多数情况下,当RS-422/485电缆超过100 米时就会用到终端电阻。除去数据传输产生的功耗,终端电阻产生的功耗大概为75mW之多,此时,通过串口取电的方式就不能满足TCC-80工作的需求。因此,若 RS-422/485传输距离较长而使用到终端电阻或没有使用握手信号时,强烈建议客户使用USB或电源适配器之类的方式为TCC-80供电。
串口取电的功率消耗
通过RS-232串口取电方式使用TCC-80转换器时,尤其要注意电源功耗。RS-232电缆长度以及RS-422/485的传输距离。通常,PC机上的标准串口能够通过TxD、RxD和DTR提供大概70-90mW的电源功率,TCC-80消耗掉其中50mW。需要注意的是,RS-232与主机之间的电缆长度应短于15cm 以确保在传输过程中的电源功率损耗降至最低。余下的功率则用于RS-422/485信号的传输。
特点
串口取电或外部供电
结构紧凑
2/4线422和485方式可选
RS-485自动数据流向控制
自动侦测波特率
15 KV ESD浪涌保护
内建120Ω终端电阻
