标题 | 哈希LDO为污水处理提供解决方案 |
技术领域 | 工控机 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
美国乔治亚州Cornelia市水污染控制厂的主管Dayne Yates确信不论是现在,还是在将来,HACH的LDO探头都将是他们选择的技术。他强调:“LDO是一个非常好的测量仪器,我对它非常满意。”
在这个使用活性污泥法处理工艺的污水厂,溶解氧的测量是一项非常重要的任务。该水厂进水的生化需氧量(BOD)浓度范围在300-500mg/L之间,受降水的稀释作用影响。曝气池进水的溶解氧值在0.2-0.5mg/L之间。据Yates讲,延长的曝气过程使得操作人员能够调节曝气量,从而获得最佳的氨氮去除率。
LDO测量单元取代了“性能不稳定”的溶解氧分析仪 四位不同的操作人员:其中两位污水厂的运行人员,一位水厂实验室的技术人员,有时Yates本人――在每天上午九点和下午两点对曝气池进水和出水中溶解氧进行检测。通常,溶解氧值在下午会有所下降,此时操作人员就需要手动调节风机以维持进入二沉池的水的溶解氧的浓度在4.9-6.2mg/L。 污水厂以前使用的是3个有膜溶解氧仪。“它们的测量性能非常不稳定,每个测量仪的测量结果都不一样。” LDO使用方便,响应速度快 Yates列举了他喜欢使用HACH的便携式LDO测定仪的几个原因:与需要30-40分钟准备工作的有膜溶解氧仪相比,HACH的便携式LDO测定仪无需校准和预热,使用方便,响应迅速――不会超过1-2分钟,读数稳定。 他也很欣赏LDO的数据存储功能。“我们所有的测量都是在现场进行的,有时对曝气池进行监测,有时对前处理过程进行监测,LDO溶解氧仪使得我们根本无须对溶解氧的测量担心。 水厂的实验室技术人员Lois Holden已在该污水厂工作了12年,就使用有膜的溶解氧测定仪,她也很赞同Yates的看法,她说:“HACH的LDO溶解氧仪的溶解氧测量时间远远少于有膜溶解氧仪。”
读数可靠 由于HACH的LDO溶解氧仪响应速度快,并且其测量过程的干扰因素较少,因此其读数的准确性非常高。Yates解释了水厂接触室的出水在排放之前是如何进入一个多级的弯曲水道进行彻底曝气的。“在这里,溶解氧的浓度达到了饱和值,在这个测试点,HACH的LDO溶解氧仪的读数接近饱和值,而有膜溶解氧仪的读数偏低,因此我判断HACH的LDO溶解氧仪的测量结果是正确的。” LDO技术――未来技术的发展趋势 考虑到磷的排放标准,Yates已经制定出一套工艺改进方案,包括使用化学沉降法和缺氧处理以增加磷的去除率。“如果我们将使用缺氧区,我们就需要对溶解氧进行连续监测来控制每个池子可获得的氧气量。我肯定会再买一个在线的LDO溶解氧测定仪。” HACH LDO溶解氧测定仪改变了污水处理厂测量溶解氧和控制曝气池的方式! |
