标题 | 药品(板状)在线检测方案 |
技术领域 | SCADA-RTU |
行业 | |
简介 | |
内容 |
一 系统设置
该视觉检测系统包含: 二 检测工作 1.检测内容:药品封装后(板状)是否缺粒; 三 整机功能 本方案进料要求: 无需配置计算机即可独立运行(计算机只是在初次配置时用到,正常生产时计算机完全可以撤掉)。同时,视觉感应器内一次可存储16种作业,可检测16种不同产品。如需检测更新的品种,只需重新简单加载(设置)新的作业; 实时判别药板是否缺粒(无论是缺一粒、多粒还是全部缺粒),视觉感应器根据检测结果输出相应开关量信号,从而驱动外部报警灯或废品剔除控制单元; 开关量信号输出的延时时间、持续时间可根据生产线要求设置; 检测时,生产线上的药板无需停止传送或更改传送速度,视觉感应器在药板运行状态下自行完成检测和判断。此外,无需借助光电传感器,视觉感应器可在视场内自动搜寻待检药板; 超高亮度机器视觉光源照明,大大降低环境光干扰,避免检测时的误判; 视觉感应器、照明光源封装小巧,可以安装在紧凑的有限空间里; 系统的安装、调试、使用十分简易,操作员工只需简单培训; 四 检测方法 在生产线药板上方布置光源和视觉感应器,实时撷取药板图像,根据图像分析药板缺粒状况。 工作原理:在合适的机器视觉光源照明下,药粒是否缺失,其图像处是有本质区别的(如图1所示,第4行第5粒、第5行第5粒缺失)。这种区别表现在药粒处的图像灰度存在根本的不同。在每个药粒处放置亮度感应器(这里的亮度感应器指作业程序中的感应器,并非具体实物,下同),只要有任何药粒缺失,该处的的感应器即位未通过状态,与此同时,可配置视觉感应器输出开关信号。为了更直观的说明这个问题,这里在图2中简单放置了4个亮度感应器(即图中4个小圆圈),从图中可以看出,药粒缺失的地方小圆圈为红色(即未通过),有药粒的地方为绿色(通过)。 实际应用中,每个药粒处都会放置亮度感应器,只要有一个未通过,即可判定药板缺粒。图3为全部药粒全部通过状态,图4为未通过状态(药粒缺失3颗)。
![]() 五 本系统安装示意图
![]() 六 本系统优点 本视觉传感器为智能型相机系列,无需配置计算机即可独立运行; 七 特别说明 1.本方案为针对贵公司所提供的药板样品(和血明目片)制定。其实,类似的药品缺粒检测、包装标签缺失检测、外形缺陷检测、条形码缺失检测、外包装缺失检测等均可由本方案中所提到的视觉感应器实现。简而言之,本视觉感应器对于检测产品上具体特征的有无极为有效,且速度极快、准确度可达100%。 2.本系统的安装、设置较为简易,无需专业人员。此外,我公司届时会针对此方案提供详细具体的设置、安装和操作说明。 |
