  • 广州森纳士仪器有限公司
  • 地址:广州天河区科韵路102号科韵大厦3楼
  • 邮编:510665
  • 电话:020-85520500
  • 传真:020-85520503
  • 网址:http://www.senex.cn/
  • Email:sales@senex.cn
  • 联系人:
Senex-森纳士 DG系列普及型压力变送器
厂商:广州森纳士仪器有限公司
  发布时间:09-02-19 11:36
    产品简介:
    普及型压力变送器是森纳士公司为了回报客户对森纳士的长久支持而推出的型号,该产品多种量程可选,精度为1级,特别适合于要求不高,需求量大、产品价格低的设备或场所使用,可大大节省您的费用。
    详细介绍:
    概述:
    DG系列普及型压力变送器选用国际著名公司高精度,高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及温度补偿,将被测介质的表压转换成4~20mADC标准电信号,高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。
    特点:
    采用美国技术
    小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
    6种量程可选
    全焊接结构
    压力类型:表压
    准确度:1.0级
    采用激光打标,确保产品之可溯源性
    应用:
    液压及气动控制系统
    液位测量与控制
    石化、环保、空气压缩
    电站运行巡检、机车制动系统
    热电机组
    轻工、机械、冶金
    楼宇自控、恒压供水
    其它自动控制和检测系统
    工业过程检测与控制
    技术性能参数指标:
    测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
    测量范围 0~1MPa 0~3MPa 0~10MPa 0~30MPa 0~40MPa 0~60MPa
    过载压力 2倍满量程
    输出信号 4~20mADC(两线制)
    供电电压 9~36VDC(两线制)
    介质温度 -30~+85℃
    环境温度 -20~+85℃
    储存温度 -40~+90℃
    相对湿度 ≤ 95%(40℃)
    上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
    准 确 度 1.0级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
    温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
    温度补偿范围 0~70℃
    稳 定 性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
    介质接触材料 316不锈钢
    外壳材料 304或316不锈钢
    安装方式 螺纹安装
    压力连接 M20×1.5
    电气连接 四芯屏蔽电缆 (防护等级IP65)
