型 号 |
MT |
参数规格 | |
外壳颜色 |
黑/银白 |
显示屏 |
5.7" 蓝色 STN |
分辨率 |
320 × 240 pixels |
色彩 |
4级灰度 |
亮 度 |
60 cd/m2 |
对比度 |
15:1 |
背光灯 |
1 CCFL |
液晶寿命 |
>20000小时 |
触摸屏 |
4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H ) |
CPU |
32位RISC CPU 200MHz |
存储器 |
1MB Flash ROM(最大可扩充为4MB)+ 4MB DRAM |
配方存储器 |
内置128KB |
实时时钟 |
有 |
功能按键 |
无 |
通信端口 |
COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 |
打印端口 |
无 |
工作电源 |
21~28 VDC |
电流消耗 |
MAX170mA@24VDC |
系统诊断 |
电源失效检测 |
CE认证 |
通过CE认证 |
FCC 兼容性 |
符合 FCC Class A |
耐压测试 |
500V AC 1分钟 |
绝缘电阻 |
超过 50M 欧姆 @ 500V DC |
防震测试 |
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 |
防护等级 |
IP65(前面板) |
工作环境温度 |
0 ~ |
工作环境湿度 |
10 ~ 90 % RH (非冷凝) |
存储温度 |
外壳材料 |
工程塑料ABS |
外形尺寸 |
204 × 150 × |
显示尺寸 |
118 × |
安装开孔尺寸 |
192 × |
冷却方式 |
自然风冷 |
重量 |
